Monostabilní klopný obvod s napájením 1.5V - 3V
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 17:12    Předmět: Citovat
Díky, už to chápu. Ještě jedna prosbička. Jak patří polarita kondenzátorů ve schématu? Je to na mě zatím moc složité Sad
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Zkusím to, když mají všichni dovolenou Wink.
C1 + vlevo
C2 + vlevo
C3 + nahoře (u popisky C3)
C4 + dole (u popisky 1u)
Vašek
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 21:19    Předmět: Citovat
C4 je vhodnější volit jako svitkový, keramický nebo bipolární, protože většinu doby po skončení cyklu má malé kladné napětí na svém horním konci (tedy opačně, než uvádí VASEK_W).
 Velikost:  8.07 kB
 Zobrazeno:  42 krát
romanzbrna
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 7:31    Předmět: Citovat
Díky. A mohu vyměnit tranzistory třeba za bc337?
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 7:53    Předmět: Citovat
Ano. Jen vyber označení BC337-40, mají větší zesilovací činitel.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Masar:
To je sice pravda s tím C4, ale já vycházím z toho, že malé opačné napětí (v tom mém návrhu max 0,65V) elyt nezničí. Pokud by toto schéma někdo použil pro napájecí napětí třeba 12V, tak tam pak už bude docela velké opačné napětí při pólování dle Tebe, a to už by se tomu elytu nemuselo vůbec líbit Sad.
Nicméně i v Tvém označení plusu (proti mému) na něm v tomto zapojení a při daném napájecím napětí sice chvíli, ale přesto bude větší opačné napětí oproti mému návrhu (bylo by na něm krátkodobě asi 1,4V opačně). Tak a teď co je lepší Sad.
Opravuji zařízení, kde výrobce použil elyty ve vyhodnocovacích integračních obvodech, kde jsou při provozu zcela běžně přepólovávány napětím několik voltů, a jejich poruchovost na těch pozicích je minimální. Odhaduji tak u jednoho až dvou procent z těch stovek dosud opravovaných zařízení jsem je měnil, protože ztratily kapacitu.
Nicméně problém se vyřeší použitím svitkového kondu, kde se na polaritu nehledí Wink.
Přeji hezký večer a žádné hádky,
Vašek
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Ale já jsem přece žádnou polaritu C4 nenavrhl. Wink
Strana 3 z 3
