Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Odkedy som vyletoval IC901 a zlozil nazad.... Takze rozlozit a pozriet a zlozit a uvidime....
earthquake
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 5:22    Předmět: Citovat
Tak som to otvoril, odpojil plosak s potenciometrom a znovu pripojil a uz to fachci v poriadku. Asi zly kontakt, nakolko je to riesene cez take dva ohybne nozove konektory, a asi mu nerobi dobre to neustale roboberanie....
Dakujem Masar za pomoc. Cakam na nahradu IC901.... Asi koncom buduceho tyzdna...
earthquake
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych.
Tak aby som tuto temu uzavrel, vcera prisiel BA6208, pred chvilkou som ho osadil a otestoval. Stroj bezi ako ´´zamladi´´.
Tymto chcem podakovat vsetkym co mi s tym pomahali.
Hlavne patri neskutocna vdaka masar-ovi, bez jeho pomoci a nakresov ako pre obrazek_cenzura by som to nedal, je neskutocne ze mi stale radil aj ked som robil kopu chyb, mal so mnou neskutocnu trpezlivost a nevzdal to po prvom mojom prispevku, a nepovedal-odnes to niekomu kto sa tomu rozumie. Nik iny na mna taku trpezlivost nemal a po dvoch strelach a dymovych signaloch zo stroja som to uz chcel sam vzdat. Teraz uz viem ze keby som ho pocuval hned od zaciatku dosledne, usetril by som si kopu casu a minimalne 3 suciastky Smile .
Ale dielo sa podarilo. A ako vravel sinclar v inom vlakne, masar je clovek ktory dokaze na dialku vysvetlit laikovi s takmer nulovymi znalostami ako si opravit zosilnovac krok po kroku. Za to mu patri vdaka a obdiv. Snad sa mu niekedy budem moct nejako odplatit.
Vdaka masar.
PS: Stroj bude sluzit ako zalozny, kedze som medzicasom kupil SONY TA-F570ES a splnil si sen o nejakej Esprit masinke. Hra to uzasne, bez korekcii na Source Direct ako tento moj stary 610R so zapnutym loudness. Len skoda ze nema DO prijimac, ale aspon si pocvicim...
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 9:12    Předmět: Citovat
earthquake napsal(a):
... kedze som medzicasom kupil SONY TA-F570ES a splnil si sen o nejakej Esprit masinke. Hra to uzasne ...
Mám tento stroj desátým rokem a jsem s ním nanejvýš spokojen! Dobře jsi koupil Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Také jsem rád, že se dílo podařilo a prosím, není zač, jsem tady pro svou zábavu a poučení.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 12:27    Předmět: Citovat
earthquake
ake používaš bedničky u teho zosiku soňačiku, ha ? často je to dlhé experimentovanie kym si oba padnu do gustu...
earthquake
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 13:10    Předmět: Citovat
Mam tam Canton Ergo 72DC. Predtym som mal asi o polovicu vacsie, mnou robene 2xTVM 226 a vyskovy Audio Research, ale tieto male stlpy hraju uzasne.
Chcel som nejaky vacsi model bud Ergo 82 alebo 92, ale tiesto som ziskal za 100 EUR vo velmi dobrom stave a som z nich prekvapeny. Ale az z tymto 570Es ukazuju svoje kvality. Ak chces cokolvek ine o tom vediet pytaj sa.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 13:49    Předmět: Citovat
aha, tak sloupáky...značku znám model ne, možná někdy využiju dík za tip
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 18:57    Předmět: Citovat
SONY TA-F570ES a splnil si sen o nejakej Esprit masinke. Hra to uzasne, bez korekcii na Source Direct ako tento moj stary 610R so zapnutym loudness. ..
Tak to by som chcel počuť. Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Jo, to já taky.
Jak ten druhej zesilovač dožene source directem těch +6dB na vrškách a +8dB na hloubkách, co loudnessy běžně mívají.
Ale tak důležitý je dobrý subjektivní pocit a ten nic nenahradí.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Jasný, radost z novýho železa mu samozřejmě kazit nebudu, jen to srovnání bylo prostě krapet přehnaný. Leda by ta 610-ka trpěla ještě nějakým dalším defektem.
earthquake
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2020, 8:58    Předmět: Citovat
Nazdar vsetci.
Minuly tyzden som oddychovat tak som nemal cas sem ist.
No je to tak ze ja pocuvam vacsinou pri nizkych hlasitostiach, take domace vecerne pocuvanie aj s drahou polovickou ked lezime v posteli...
A pri nizkych hlasitostiach hra ta 570 s Source Direct ako ta 610 s loudness.
Mam 610 od novoty zakupenu a hra stale tak isto ako ked bola nova, pokial som nepocul 570ES myslel som si ze to bez tych korekcii(loudness) na nizke hlasitosti nejde, ale omyl.
Netusim cim to je, ale je to tak. Mozno si sadl lepsie s Canton-mi, ine bedne tu teraz nemam na test.
TLU: s tebou som sa raz asi pred rokom bavil o prerabke vyhybky na mojich robenych bedniach tu pri TN, 2xTVM226 a AR vyskac. PRedal som ich a kupil Canton Ergo 72DC. Mozes vypocut. Smile
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Ak je to tak, ako hovoríš, potom jeden z tých zosíkov má nejaký problém. Na "direct" hrajú tieto zosilňovače len s minimálnymi rozdielmi, v zásade sú tie rozdiely pre väčšinu v slepých testoch nepostrehnuteľné. Vypočuť si to môžem, ak tam budú naozaj také rozdiely, potom by bolo vhodné podrobiť tie zosy meraniu a pokúsiť sa odhaliť, prečo je rozdiel až taký výrazný.
ERGO 72DC poznám celkom dobre...je to zvukovo taká typická "7+1" appolito bedňa. Nie je to zvládnuté úplne zle, to určite nie, ale je to proste poplatné danému setupu, kvalite meničov a výhybke.
earthquake
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2020, 14:36    Předmět: Citovat
Neviem no... ale pises ze tie zosiky hraju na direct s minimalnymi rozdielmi, s cim nesuhlasim... Samotna konstrukcia, koncove stupne atd musia spravit rozdiel. Este budem porovnavat 570ES s kamaratovym Denon PMA-1060 tak uvidim ako to bude hrat.
Netvrdim ze to hra uplne ako s loudness ale skoro ako...
Proste ta 610R pri nizkych posluchovych hlasitostiach hra pocutelne menej basov aj vysok ako 570ES, obe bez korekcii. Na 610R som bol zvyknuty mam ju vyse 20rokov, nemal som s cim porovnat, preto ma to prekvapilo. Prijemne prekvapilo.
Nemyslim si ze by ta 570ES mala nejaku chybu, poruchu a preto hra tak ako hra, to hadam ani nieje mozne, vsetko na nej funguje-myslim ovladace,tlacidla, potenciometre.....
Mozno lepsie zvlada tie Cantony 570ES ako 610R, netusim....
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Hovorím to zo skúsenosti s desiatkami zosilňovačov a niekoľkoročného hľadania svätého grálu, kedy som prišiel na to, že medzi samotnými koncovými stupňami zosilňovačov sú tak malé rozdiely, že som ostal u L-430 a ďalej už neriešim. Všetky markantné rozdiely medzi všetkými tými zosilňovačmi boli dané hlavne naladením korekcií, loudnessu prípadne do toho vstupoval nejaký hnojový audioprocesor. Samotné koncové stupne sa prejavovali skôr až pri vyšších hlasitostiach. Pri tichom posluchu to bolo viacmenej na jedno brdo. A to som si vedomý, že čo sa týka sústav, tak som v úplne inom leveli, ako Ty. Hádať sa s Tebou ale nebudem, pretože to je tvrdenie proti tvrdeniu a tým pádom boj proti veterným mlynom. Môžeme to celé podrobiť meraniu - meraniu, ako to vyzerá na výstupe zosilňovačov s nejakou odporovou záťažou (rezistor 8ohm), ako to vyzerá na výstupe zosilňovačov s pripojenými Cantonmi a ako to vyzerá v mieste Tvojho posluchu. A tam sa ukáže pravda. Či niektorý ten zosilňovač skutočne deformuje frekvenčnú charku, alebo sa jedná len o "okoposluch". Samozrejme, aj keď to meranie bude vyzerať navlas rovnako, nič Ti nebráni, aby si nám tu naďalej tvrdil svoje.
Strana 10 z 11
