Symetrický napájení
rade
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 17:21    Předmět: Symetrický napájení Citovat
Dobrý den mám transformátor s výstupama 8 30 33 36V a potřebuji k němu obvod který mi udělá napětí +-12,5V pro napájení zesilovače
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Trafo s takými výstupnými napätiami / nepíšeš výkon trafa/ sa pre napájací zdroj +- 12,5V nehodí.
rade
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 17:38    Předmět: Citovat
výkon 7A konctukce plechu: C
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 18:07    Předmět: Citovat
Výkon 7A? To je nejaký čudný, ne?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 18:33    Předmět: Citovat
Covece bud pises zatizitelnost celyho sekundaru, nebo ti tam vypadlo V...VA, nebo v tom mas nehoraznej bordel. Smile
rade
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 18:37    Předmět: Citovat
oprava 500VA
jandu
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 18:55    Předmět: Citovat
S týmto trafom postavýš symetrický zdroj iba za cenu vytvorenia umelého stredu. Pri takomto zapojení ale pri vyššej a nesymetrickej záťaži sa stráca veľké množstvo energie na vytvorenie stredu - porovnateľné so záťažou. Hovorím čiste teoreticky, pretože pre zosilovače sa toto nepoužíva. Možno - jazatiaľ nepoznám - existuje nejaký integráč pre túto potrebu, ak niekto o takom vie, nech to napíše.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 21:46    Předmět: Citovat
S timto trafem se to nevyplati delat. Teoreticky by sly vyuzit ty dve vinuti 30 a 33 V, ale stejne bys dve tretiny vykonu protopil kvuli srazeni na tech tvych 12,5 V. Kup si radsi jiny trafo.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 21:58    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
No, jaký integráč - dá se to udělat třeba s TDA2030 nebo podobným nf obvodem, klidně i s obyčejným 741 a patřičným výkonovým stupněm, prostě to musí být výkonový ekvivalent operačního zesilovače - zapojí se se 100% zápornou zpětnou vazbou jako sledovač (výstup natvrdo propojit s invertujícím vstupem) a neinvertující vstup se připojí na dělič s odporama třeba 10k/10k - vytvoří se tím nevýkonový střed napájecího napětí, ktrý se tím IO výkonově zesílí. Tak by se dalo udělat z nesymetrických 30V +-15V symetrických a ty stáhnout pomocí stabilíků 7812 a 7912 na +-12V. Princip je jednoduchý, ale jak už padlo výš, bude to topit jak radiátor, obzvlášť v momentě, kdy bude odebírán nesymetrický proud.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 22:37    Předmět: Citovat
Nicméně, pokud ten zdroj chce použít pro nějaký zesilovač, není bezpodmínečně nutné použít symetrické napájení. Existují zapojení (a je jich poměrně hodně) zesilovačů s nesymetrickým napájením o výkonech větších než 200W. To jen na okraj, nevíme ještě, na co to vlastně chce. Wink
