LCD LG 32LF580V, nejde zapnout
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 15:43    Předmět: LCD LG 32LF580V, nejde zapnout Citovat
Ahoj,
dostal jsem kdysi od bývalého kolegy výše uvedenou TV s tím, že mu přestala jet, že si ji můžu nechat.
Dlouho mi ležela, teď jsem se k ní díky debordelizaci dostal.
Po připojení na napájení se telka nerozeběhne, jen červená LED blikne - sekvence 1x krátký blik, poté dvakrát dlouhý blik.
Osazení uvnitř:
Zdroj:
- štítek - LF4VX630718013351(4.8 )
- označení DPS - PCB:EAX65391401(3.0)
Mainboard:
- štítek - MZM5508-07540 MT EBT64037602
- druhý štítek - V.3.10.04 DED6 V.4.00.0 E117
- označení DPS - LE46B, LD46B EAX65610905(1.0) 14.07.02 H.Y.D 225X183
T-Con:
TT5532T42C12-515-M156146-01989-05
Panel:
HC320DUN-VAHS3-51XX
Zdroj se zdá být funkční (na výstupu jsem našel 3,3 V, 12 V, 25 V).
Z mainboardu jsem odpojil vše zbytečné (LED podsvícení LVDS kabel k T-Conu, kabel k ostatním periferiím - nechal jsme jen kabel k lokální klávesnici), telka stejně nenaběhla, zase hodila blikací sekvenci.
Na Mainnoardu se docela dost rychle ohřeje chladič na procesoru.
Nic víc jsem nezjistil.
Dá se z toho něco vyčíst?
Existuje k tomu třeba schema?
Nebo jsou zde nějaké typické závady?
Díky za každé info.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 12:37    Předmět: Citovat
Z mainu si odpojil LED podsvetlenie ?
Výčitať takto z toho sa moc nedá, musíš pátrať ďalej.
Schéma MB existuje, prejav ukazuje na chybu v MB, to si už asi aj tak pochopil.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 19:14    Předmět: Citovat
Jasný, napsal jsem blbost, podsvětlení jde ze zdroje. A schéma se dá sehnat kde? Podle kterého označení mám hledat? Diky
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 20:09    Předmět: Citovat
U téhle řady typicky podsvit..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 22:41    Předmět: Citovat
A čo má podsvit s tým, že mu TV nenabieha, keď MB na týchto TV ani nemá info o tom, či podsvit ide?
Ak by to bol len podsvit, to by kontrolka robila tak ako na funkčnom TV akurát by si obraz hladal lampou.
Michal22 hladaj chassis LD46B ako máš aj uvedené a dá sa nájsť napr. 32LB580 čo ho tiež používa tieš a rozdiely sú od tvojho TV minimálne.
kodl1
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 4:38    Předmět: Citovat
Ptal se na typickou závadu..
Mám do ní ( nebo podobné Smart z téhle řady) plonkovní celý vnitřek, zdroj, main a WiFi, z TV s rozbitým panelem.
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 8:41    Předmět: Citovat
Kodl1 tak by si sa s nami pre istotu mohol podeliť o to ako sa kontrolka správa, na tvojom TV, kým nespravíš kšeft...
Možnože má takto naozaj blikať ako jemu bliká a naozaj je to len podsvetlenie.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 20:43    Předmět: Citovat
kodl1: Takže nebudete mít problém si s Michalem22 ty díly v Brně předat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 6:57    Předmět: Citovat
Jen plácnutí do větru, ale že by LF (2015) bylo o tolik jiný než předchozí LB (2014) ohledně té blikací sekvence si nemyslím, tohle nebude jen v podsvitu, který sice je typický, ale ne s tím blikáním dohromady Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 7:08    Předmět: Citovat
Kluci, zatím díky, ale momentálně mám kopyta hore u Vranovské přehrady, tak to zatím nemůžu řešit dál Very Happy
