kontrolka ruč. brzdy
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 10:21    Předmět: kontrolka ruč. brzdy Citovat
Zdravím,
právě mi volala tchýně, že se jí chvílema rozsvítí kontrolka ruč. brzdy.
Má Ford Fusion 1,4
Když zatahuje ručku, tak kontrolka se prý rozsvítí až po zvednutí o větší kus.
Ale během jízdy sama od sebe problikne.
Napadlo mě, jestli na tu kontrolku není připojený hlídání hladiny brzd. kapaliny...
Nevíte?
abych měl trochu představu než tam pojedu....
Dík za info
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 10:55    Předmět: Citovat
je to dost mozne Smile
"dolu jste se divali? ne. to by jste se museli ohnout." Very Happy
dobrman
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 11:02    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Velmi vtipný! Nevím o co ti jde...
Psal jsem, že se na to teprve pojedu podívat.
rasto73
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Ahoj.
Treba pozrieť pokles brzdovej kvapaliny , ak chýba tak hladať
únik , poprípade zodraté platničky. U dosť modelov áut
býva táto kontrólka spoločná.
dobrman
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 11:11    Předmět: Citovat
jj, dík..
ta kapalina mě napadla, na tu se samozřejmě kouknu. Šlo mi o to, jestli ta kontrolka je pro to společná....
Ano, kontrolka byva spolocna. Napr. u Mazdy staci, ze hladina brzdovej kvapaliny v nadrzke poklesne kusok pod rysku MAX a uz to pri brzdeni zacne svietit.
keemo
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 11:27    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
keemo napsal(a):
To nebylo na tebe Very Happy ale na takove jedince co umi strcit akorat klicek do zapalovani Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=s9ZQF9waNSs
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 12:16    Předmět: Citovat
V případě tchýně, jsou brzdy v naprostym pořádku.
Teď vážně. Může bejt málo kapaliny, nebo sjetý destičky, pokud maj indikátor opotřebení.
Edit: Koukal jsem a indikátor opotřebení destiček žádnej Fusion nikdy neměl, takže je málo kapaliny. Kouknul bych se proč kapalina ubejvá. Zvlášť bych se zaměřil na na zadní bubnový brzdy. Prasata často chčijou.
Naposledy upravil Sandal dne so červenec 18 2020, 13:21, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 12:51    Předmět: Citovat
brzdova. vacsina aut to ma prepojene a staci mat kusok pokles a uz to blika bud pri brzdeni, alebo vo vacsej rychlosti v zakrutach
No vidis, a tak si sa bal
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 13:26    Předmět: Citovat
Sandal
To je ono -první rada je OK.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 14:14    Předmět: Citovat
a je ta kontrolka opravdu společná?
Chyba může být ve spínači ručky, čemuž nasvědčuje to, že se nerozsvítí hned na prvním zubu.
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Když se to rozsvítí, tak nemůže být spínač vadný.
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 14:37    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Ručku můžete poštelovat (přitáhnout). Dokonce byste měli, pokud je už vyglajdaná, ale to by na STK na to upozornili. Kontrolka bude mít problém spíše s náplní. Příště spíše napiš, jak je to staré auto. Konkrétně jak dlouho se kašlalo na nějaký (i domácí) servis.
dobrman
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 16:06    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
.... Příště spíše napiš, jak je to staré auto. Konkrétně jak dlouho se kašlalo na nějaký (i domácí) servis.
Co vím, auto je asi osm let starý a vloni o bylo v servisu a následně na STK.
Kterej měsíc to přesně nevím. Já se starám o svý auto, co ona vyvádí s tím svým nějak moc nesleduju...
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 18:17    Předmět: Citovat
Tak jde jen o to, aby se vědělo, co se podle staří auta může kazit.
