televizor sony 29ls40kv
francie
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 17:52    Předmět: televizor sony 29ls40kv Citovat
dobry den ,
vlastním televizor Sony kv-29ls40k
potřebuji poradit jak odkodovat nastavení televizoru
jde mi o nastavení barvy kontrast....
mam tam nastveni osobni, film, přími přenost
u toho osobního jde nastavit vše ( kontras,barvy....)
ale u filmu a přimiho přenosu jde jen kontrast, ostatní jsou zablokovany
výrobcem
jde to nejak zaktivovat,zprovoznit
díky moc zakaždy nazor
droly@seznam.cz
David
PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 18:11    Předmět: TV je blbec Citovat
Ten TVP je blbec - nepozná, zda jde o přímý přenos, nebo film. Proto si je musíš přepnout ručně. S tím nic nenaděláš. Osobní nastavení si můžeš měnit. To je vše, nic tam zakódovaného není.
francie
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 15:39    Předmět: Ten TVP je blbec Citovat
a nejde udelat aby třeba byly 3 osobní
aby proste šlo nastavit
myslím
třeba večer
když svítí slunko....
a ne abych vše nastavoval
jestli mi rozumite
david
TOTEM
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 11:28    Předmět: Citovat
Podle mého by to mělo jít v servisním menu nastavit. Mám taky Sonku a uš jsem se nato díval ale neměl jsem moc času to pořádně prolistovat. Ale chci to taky to zakázané povolit. Bude to v binárním kodu 1 nebo 0 (zakázat nebo povolit) aš to najdu napíšu. Je tam strašně hodně nastavení a musí se postupovat obezřetně jinak tu TV uš taky nemusíš spustit a pak jedině přehrát EPROM.
francie
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 16:18    Předmět: Podle mého by to mělo jít v servisním menu nastavit Citovat
ahoj
Toteme, jestli na to přijdeš jsi Bůh
prosim napiš mi potom droly@seznam.cz
David Wink
TOTEM
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 13:15    Předmět: Citovat
Hill měl pravdu je to blbec televize! Je to přednastavené natvrdo a hodnoty se nedají měnit v servisním menu. Ale jedna šance tady přece jenom je.Mluvil jsem z jedním programátorem a řekl mi že jedině upravit zdrojový kód obsahu eprom paměti a znovu přehrát epromku jeto jediná šance. Cry
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 14:34    Předmět: Citovat
Jo to jste teda koumáci.ha ha.Bohužel přímo ten videoprocesor má tyhle předvolby ve struktuře a aktivují se po I2C,s tím nic neudělá ani změna programu v eprom. Rolling Eyes
Klídek chlapi,to je nulák...
Kolins
Založen: Jan 19, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 0:23    Předmět: Citovat
Ty předvolby se dají změnit, ale nejde to ovladačem ani v servisním menu. Musí se to připojit káblem k PC. Kdysi jsem si takhle nastavil jak režimy pro obraz, tak pro zvuk (tam jsem hlavně dal všude výšky naplno).
Ta změna se samozřejmě uloží jenom v paměti EEPROM, takže např. při zresetování televize dálkovým ovladačem nebo po výměně paměti se načtou tovární hodnoty z hlavního procesoru a zase se to nastaví do těch poloh, ve kterých to nechcete.
