Zaslal: so červenec 18 2020, 11:43 Předmět: siemens sn66t096eu nefunkční
zdravím všechny, byl na mě vznesen dotaz ohledně výše uvedené myčky...
údajně během mytí vyhodila jistič. po nahození jističe není funkční displej jen blikají kontrolky napouštění vody a hvězdička(leštidlo).
nemá někdo servisní manuál nebo nesetkal se někdo se stejnou závadou?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 18 2020, 12:32 Předmět:
Servisní manuál neřeš. Jistič asi nevyhodila dioda u procesoru, ale něco v primáru zdroje, např. odrušovací kondík nebo nějaké relé. Prostě otevři to a začni měřit. Je možné, že problém zjistíš do pěti minut.
takže po otevření myčky a demontáže řídící elektroniky jsem zjistil že na desce jsou vypálené cesty které vedou od 320VDC (soudím dle kondíku 100uF/400V) k motoru ventilátoru připojeného k topení( zapojeno plus, mínus a řídící signál z procesoru).
ventilátor je od výrobce ebmpapst a jediný štítek je BG1512 280-340vdc
zásadní chybou bylo že protekla voda kolem hřídele ventilátoru do jeho elektroniky a to vyzkratovalo silovou dc větev řídící elektroniky...
řídící jednotka je EPG60601 (9000587111)
opravil jsem cesty na desce, proměřil fety a pojistky na motoru vše O.k
vše jsem připojil zpět zapnul a stále nic...
DC na primáru zdroje 0V zdroj řízený tny264gn není tam žádní gretz
prošel jsem cesty ac silovky a vedou na záplavový senzor tam je sucho a spínač přepíná...
nemá někdo radu kde může být chyba
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne červenec 26 2020, 21:42 Předmět:
DC na primári je 0, tak asi ti pošiel poistkový rezistor, alebo tlmivka vyzerajuca ako rezistor, pripadne oboje v serii, ak je použite, treba merat všade 0 nebude, minimalne priamo na vstupe musí byt 230 striedavých nie ?
Měřák mám na měření...
Pojistné odpory ani tlumivky tam nejsou, jsou tam zúžené cesty. Problém už jsem našel deska už funguje
Ještě jedna otázka, jak nebo čím vyčistit ty tepelné výměníky?
Zaslal: so srpen 08 2020, 15:28 Předmět:
Tak asi boli odparene cestičky čo funguju ako poistka a ten plast skus preplachnut zriedenou kyselinou solnou a ked nepomože tak jedine mechanicky neakou kefkou
