siemens sn66t096eu nefunkční
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 11:43    Předmět: siemens sn66t096eu nefunkční Citovat
zdravím všechny, byl na mě vznesen dotaz ohledně výše uvedené myčky...
údajně během mytí vyhodila jistič. po nahození jističe není funkční displej jen blikají kontrolky napouštění vody a hvězdička(leštidlo).
nemá někdo servisní manuál nebo nesetkal se někdo se stejnou závadou?
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Servisní manuál neřeš. Jistič asi nevyhodila dioda u procesoru, ale něco v primáru zdroje, např. odrušovací kondík nebo nějaké relé. Prostě otevři to a začni měřit. Je možné, že problém zjistíš do pěti minut. Wink
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Před týdnem jsem opravoval pračku, létal jistič, byl probitý graetz.
mtk
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2020, 15:58    Předmět: Citovat
takže po otevření myčky a demontáže řídící elektroniky jsem zjistil že na desce jsou vypálené cesty které vedou od 320VDC (soudím dle kondíku 100uF/400V) k motoru ventilátoru připojeného k topení( zapojeno plus, mínus a řídící signál z procesoru).
ventilátor je od výrobce ebmpapst a jediný štítek je BG1512 280-340vdc
zásadní chybou bylo že protekla voda kolem hřídele ventilátoru do jeho elektroniky a to vyzkratovalo silovou dc větev řídící elektroniky...
řídící jednotka je EPG60601 (9000587111)
opravil jsem cesty na desce, proměřil fety a pojistky na motoru vše O.k
vše jsem připojil zpět zapnul a stále nic...
DC na primáru zdroje 0V zdroj řízený tny264gn není tam žádní gretz
prošel jsem cesty ac silovky a vedou na záplavový senzor tam je sucho a spínač přepíná...
nemá někdo radu kde může být chyba
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 21:42    Předmět: Citovat
DC na primári je 0, tak asi ti pošiel poistkový rezistor, alebo tlmivka vyzerajuca ako rezistor, pripadne oboje v serii, ak je použite, treba merat všade 0 nebude, minimalne priamo na vstupe musí byt 230 striedavých nie ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 22:36    Předmět: Citovat
A k čemu máš ten měřák, když s ním nemůžeš najít místo přerušení? Wink
mtk
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 7:29    Předmět: Citovat
Měřák mám na měření...
Pojistné odpory ani tlumivky tam nejsou, jsou tam zúžené cesty. Problém už jsem našel deska už funguje
Ještě jedna otázka, jak nebo čím vyčistit ty tepelné výměníky?
 Velikost:  94.6 kB
 Zobrazeno:  97 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 15:28    Předmět: Citovat
Tak asi boli odparene cestičky čo funguju ako poistka a ten plast skus preplachnut zriedenou kyselinou solnou a ked nepomože tak jedine mechanicky neakou kefkou
