Vysušení toroidního transformátoru?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 13:15    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Je to žlutobílá, nebo průhledná páska z nějakého teplotně odolného plastu /ale teflon to není/, kterou tehdy používali na omotávání statorových cívek komutátorových motorů. Dnes tu pásku používají jen "toroidáři" ala Tronic a Kyprý. Netuším ale, jaký má dnes obchodní název, má odolnost do 125°C. Tehdy se to jmenovalo Melinex.
Koukni po kaptonovy pasce, melo by to byt to samy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Melinex je jiný název Mylaru. Polyesteru.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Ahoj, to je možný, já to nezjišťoval. To označení bylo na cívce té pásky.
Byl to německý výrobek a ta teplotní odolnost tam byla vyznačena.
Těch 125°C i pro motory určitě stačilo. Při téhle teplotě ostatní plasty už stejně tečou, nebo měknou tak, že součástka neplní svou funkci.
Jak se to jmenuje a co to přesně je za materiál, by se asi dalo zjistit. Nejlíp na kafi s řadovým navíječem od "toroidářů" Very Happy
To současný průhledný provedení má asi větší teplotní odolnost. Do všech traf Aldax a traf pro DPA222-223 jsme nechávali Tronicem do primárních vrstev vestavovat vratné tepelné pojistky 115°C. Bylo možno jít až na 145°C, takže odolnost samotné té dnešní pásky, pracovních izolací mezi vinutími i drátu je určitě mnohem vyšší.
Myslím si, že "pravý" kapton to není, neboť ten z hlediska chemického složení musí být žlutooranžový. To je informace od Huberta Mašína, v jeho segmentu se kapton a jeho různý nápodoby používají často.
Protože "pravý" kapton je drahý jak sviňa. Darem jsem dostal několik "pravých" fólií asi 50 um silných, formátu asi A4 od člověka, co má blízko k výrobě výkonové elektroniky. Jedna ta A4 měla stát okolo 160,-Kč. Byly z toho fantastický podložky pod TO-3, tepelná vodivost je vysoko nad úrovní červeného 0,15mm Kerathermu, nebo zeleného Sarconu. A neprosekává se, ani když na patce zůstane grót. Na tyhle účely se sériově nepoužívá právě proto, že je tak drahý.
Naposled jsem oranžové kaptonové podložky našel pod velkými MT-200 SanKen v zesilovači Rotel. Byl po havárii těžkým přehřátím, ale ty podložky byly po umytí lihem /od sazí/ neporušené.
Omezení na 115°C měly jen dráty s izolací PTFE /ty se normálně u výkonové elektroniky nepouživají, je to vf záležitost/ a pak měly omezení na 125°C samopájitelné dráty.
Ovšem ten ve výkonovém toroidu nepoužije žádný evropský běloch. Very Happy
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Průhledná páska je Hostafan. Je hrozně tenký, ale velmi pevný.
Kapton je taková oranžovohnědá lepící páska.
Pak je ještě bílý Neoflex, to je silnější, jako z jedné strany lesklý, průsvitný hladký plast a vespod je takový jako papírový nebo jaký nános. Je to jako zalisované do sebe, nevím jak to popsat. Je taky hodně pevný.
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Sinclaire, tu žlutou polyesterku si můžeš koupit zde.
Neuvěřitelná odolnost, pár vteřin zvládne i plamen zapalovače. Bohužel užší nemají ale dá se skalpelem či žiletkou na cívce šmiknout třeba na půlku.
