MAGNETOFON B100 indikátor
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Nasel jsem a tady posilam foto. Odpor vinuti cca 1,27 ~ 1,3Kohm. Jeden ma zvyraznene cerne pozadi v cervene casti stupnice.
 Velikost:  85.87 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 9:36    Předmět: Citovat
B100 měl germaniový koncový stupeň GC520/OC26 a GC510/OC26.
B100A měl křemíkový koncový stupeň 2x KC148/KU611.
Podle Bozděcha.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 14:43    Předmět: Citovat
měřáky napohled hezké ale líné jak sviňa
dvoj VU Unitra lepší ale zas ne moc
neodzkoušeno:
https://www.hadex.cz/r097-vu-metr-panelovy-2x--20-az-5db-500ua-116x51mm/?gclid=EAIaIQobChMIs-KqwrnZ6gIVhuF3Ch02RQOgEAQYBCABEgJlxfD_BwE
(cena dobrá, nutná úprava panelu)
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Ale no tak: nesuď měřáky podle toho, kdo je vyrobil - jsou malé, tedy nepříliš informativní, ale zato rychlejší, než velké stěrače s velkou setrvačností, které se hodí spíše pro VU-metry. pro tento účel rychlostí vyhovují daleko lépe, než stěrače firem zvučných jmen, kterým se muselo pomáhat různými detektory špiček s "pamětí". Ty totiž reagovaly i na krátké signálové špičky, ačkoli při +5 dB ještě zkreslení pásku nijak dramaticky neroste a v tak krátkém čase není postřehnutelné.
Zkusil jsem jedno takové zapojení a po nastavení nuly měřáků podle předpisu přebuzení žádné, ale jen proto, že byly najednou nahrávky o 6-10 dB slabší.
V původním zapojení jak to má Tesla, je dynamická rozsah pásků využitý podstatně lépe.
Nevymýšlejte blbosti, v B100 ty původní měřáčky slouží v originíál zapojení právě tak, jak je třeba.
Ale to už jsme tu nejméně jednou řešili.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Ešte dobre, že asi nikoho nenapadlo vytuningovať B100 na LED indikátory... Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 6:50    Předmět: Citovat
jen velmi málo komerčních cívkáču (vč. nejvyšších tříd) mělo LED měráky úrovně záznamu nebo téměř žádné, pasovaly jako pěst na voko jo až na Tesla CM130 a CM160 kteréž se až tak nerozšířily - trh ovládly kazety
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 7:10    Předmět: Citovat
Nesmíš se dívat úhlem pohledu zásobovače z Tesly Eltos, pro kterého je Tesla bohem a Unitra už podezřelý výstřelek ze země skoro kapitalistické. Zkus se podívat do světa. Kotoučáků s LED VU metry se najde jistě dost, zrovna dva tu mám (Fostex).
