Router blokuje některé webové stránky.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 19:26    Předmět: Router blokuje některé webové stránky. Citovat
Narazil jsem na problém s routerem Linksys WRTP54G. Přes router se mi nezobrazí některé běžné weby. Nezáleží na OS (XP, W7, W10) Např. https://www.ebay.com/, https://support.microsoft.com/ a jiné. Jiné stránky jedou naprosto normálně. Kde asi hledat problém? Vyměnil jsem router za stejný typ, ale jiné FW, problém zmizí. Pokud PC připojím bez routeru, není žádný problém.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 19:34    Předmět: Citovat
asi je tak nastavený
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Ten router je z roku 2006 - 2007, podporuje vůbec IP v.6? Mně takto přestal před lety fungovat router Strong WRT311 na této stránce (tedy na ní jsem to zaznamenal jako první, jestli ti taky nejede, pak je to na 99% ono), pak postupně přibývaly nefunkční stránky, vesměs jsem skončil na serveru Savana.cz a dost.
Po výměně za router s poodporou IP v.6 chodí vše.
Pokud to nikdo nenastavoval záměrně, může být i napadený - breberka přesměrovává známé weby přes sebe, aby sledovala komunikaci nebo podvrhla svůj web. Nyní už byl její server odstaven, tak to nefunguje. Je potřeba to vyresetovat do továrního nastavení a ideálně napálit poslední FW.
S IP6 bych to nespojoval. Pokud poskytovatel připojení umožňuje IP4, musí to fungovat. Já mám IP6 protokol zakázaný přímo na PC a dostanu se všude.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 19:47    Předmět: Citovat
To Hill: Mám IP v.4. Na stejném routeru se starším FW. problém není.
To xsc: znovunastavení je dosti pracné, je na tom také WiFi a VOIP. tuto možnost si nechávám v záloze. Hledám nejprve jednodušší možnosti. Jen tak na okraj, nikdy jsem žádné nežádoucí přesměrování nezpozoroval, někdy to blokování nastává až při dalším adresování v daném webu. Např. https://www.metopera.org/ naběhne normálně, ale nepřepojí se do streamu (https://metoperafree.brightcove.services/), do jiných adres se přepne bez problémů.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi ping a trasování, nejlépe s OK routerem, s KO routerem a bez routeru?
ping www.ebay.com
tracert www.ebay.com
PF
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 8:51    Předmět: Citovat
Zkus se podivat na vystup z 'nslookup', jestli to chcipne uz na DNS prekladu, nebo se adresa prelozi, ale neodroutuje IP. V nslookup uvidis i to, kterej DNS server se pouzije. Jak pise xsc, muze ten router byt napadenej.
tracert urcite taky pomuze - uvidis, kterym prvkem to neprojde.
Urcite bych zkusil update na posledni verzi, muze tam byt klidne bug. Zkus povypinat QoS a firewall.
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Ten router máš z obchodu, alebo od nejakého operátora či providera?
Niektoré nastavenia nie sú prístupné vo webovom rozhraní.
jjilek napsal(a):
Každý router má možnosť zálohovať nastavenia do súboru a nahrať nastavenia zo súboru. Ak by si mal nastavovať desiatky routerov, tak to inak ani nejde.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 12:58    Předmět: Citovat
samec: nie kazdy to ma. A urcite na niektorych to nefunguje stylom nastavim, urobim zalohu jedneho a to obnovim do ineho. Napr. taky mikrotik by to urobil aj s mac-adresami a potom by vsetky zariadenia mali rovnaku, co by urobilo pekny bordel na sieti.
No vidis, a tak si sa bal
jjilek
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 16:56    Předmět: Citovat
To samec: ten router mám od VOIP operátora, který mi provedl před cca 10lety nastavení. Od té doby je na chalupě bez změn nastavení v provozu, takže ani nevím, jestli byl problém od začátku. Začal jsem to zkoumat až při coronaviru, když metopera uvolnila zdarma přenosy z Metropolitní opery v NY. Na chalupě sice stránky metopera.org jely, ale nabídka připojení ke streamu se na rozdíl od připojení doma nekonala. Postupně jsem identifikoval i další podobné problémy.
jjilek
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 21:21    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Tak jsem tedy tento router odvezl domů a připojil jej k jinému providerovi. Očekával bych pode této úvahy stejné problémy, ale omyl. Router u jiného providera funguje bez problémů na všechny adresy.
Souhrn: mám dva stejné routery, které u jednoho providera fungují oba bez problémů. U druhého providera funguje jen jeden, druhý blokuje některé adresy. Rolling Eyes
Ten problematický má novější FW.
Příkladem je, že se nepřipojím např. k ebay.com.
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 0:30    Předmět: Citovat
No a když porovnáš výpisy nastavení obou routerů tak nic rozdílnýho nenajdeš?
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 0:31    Předmět: Citovat
vypnout na routeru i v PC IPv6?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Jak vypadá v systému srovnání:
kód:
nslookup ebay.com
vs.
nslookup ebay.com 8.8.8.8
nebo
nslookup ebay.com 1.1.1.1
jjilek
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 17:08    Předmět: Citovat
Zatím jsem stačil udělat s routrem, který se nepřipojí toto:
 Velikost:  83.83 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  83.7 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  85.93 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  97.26 kB
 Zobrazeno:  110 krát
