Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7892 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 15 2020, 15:43 Předmět: LCD LG 32LF580V, nejde zapnout
Ahoj,
dostal jsem kdysi od bývalého kolegy výše uvedenou TV s tím, že mu přestala jet, že si ji můžu nechat.
Dlouho mi ležela, teď jsem se k ní díky debordelizaci dostal.
Po připojení na napájení se telka nerozeběhne, jen červená LED blikne - sekvence 1x krátký blik, poté dvakrát dlouhý blik.
Zdroj se zdá být funkční (na výstupu jsem našel 3,3 V, 12 V, 25 V).
Z mainboardu jsem odpojil vše zbytečné (LED podsvícení LVDS kabel k T-Conu, kabel k ostatním periferiím - nechal jsme jen kabel k lokální klávesnici), telka stejně nenaběhla, zase hodila blikací sekvenci.
Na Mainnoardu se docela dost rychle ohřeje chladič na procesoru.
Nic víc jsem nezjistil.
Dá se z toho něco vyčíst?
Existuje k tomu třeba schema?
Nebo jsou zde nějaké typické závady?
Díky za každé info. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Z mainu si odpojil LED podsvetlenie ?
Výčitať takto z toho sa moc nedá, musíš pátrať ďalej.
Schéma MB existuje, prejav ukazuje na chybu v MB, to si už asi aj tak pochopil.
Zaslal: čt červenec 16 2020, 19:14 Předmět:
Jasný, napsal jsem blbost, podsvětlení jde ze zdroje. A schéma se dá sehnat kde? Podle kterého označení mám hledat? Diky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
A čo má podsvit s tým, že mu TV nenabieha, keď MB na týchto TV ani nemá info o tom, či podsvit ide?
Ak by to bol len podsvit, to by kontrolka robila tak ako na funkčnom TV akurát by si obraz hladal lampou.
Michal22 hladaj chassis LD46B ako máš aj uvedené a dá sa nájsť napr. 32LB580 čo ho tiež používa tieš a rozdiely sú od tvojho TV minimálne.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 17 2020, 4:38 Předmět:
Ptal se na typickou závadu..
Mám do ní ( nebo podobné Smart z téhle řady) plonkovní celý vnitřek, zdroj, main a WiFi, z TV s rozbitým panelem. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Kodl1 tak by si sa s nami pre istotu mohol podeliť o to ako sa kontrolka správa, na tvojom TV, kým nespravíš kšeft...
Možnože má takto naozaj blikať ako jemu bliká a naozaj je to len podsvetlenie.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červenec 19 2020, 20:43 Předmět:
kodl1: Takže nebudete mít problém si s Michalem22 ty díly v Brně předat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jen plácnutí do větru, ale že by LF (2015) bylo o tolik jiný než předchozí LB (2014) ohledně té blikací sekvence si nemyslím, tohle nebude jen v podsvitu, který sice je typický, ale ne s tím blikáním dohromady
Zaslal: po červenec 20 2020, 7:08 Předmět:
Kluci, zatím díky, ale momentálně mám kopyta hore u Vranovské přehrady, tak to zatím nemůžu řešit dál _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
