Padělky SD karet - china eshop
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Tohle už má k diskuzi karet dost daleko, ale obecný pohled:
Tak asi je na místě aby ten normální myslící hetero... přečetl kometáře a zhodnotil, jestli je ten nákup opodstatněný a riziko/kvalitu je schopný akceptovat.
Sám sem tam nakoupil přes 800 objednávek. Pár vychcaným obrazek_cenzuraům dal adekvátní komentář, pár věcí reklamoval a dostal peníze zpět.
Nakonec kdyby k tomu přistupovali všichni stejně, ti podvodníci by přišli nakonec na buben - měli by špatnou karmu (nikdo normální u nich nenakoupí) a zboží zmetkové kvality by jim pouštělo notně žilou.
Jestli si Leoši myslíš, že např ksošile z výborného materiálu mi tady někdo ušije za 200, tak jsi optimista. V obchodech koupím stejně zboží, co bylo šito v číně. Ty jejich nosím dost dlouho abych řekl tohle byl více než dobrý kup.
Aku od Liitokola mám otestované a jiné třeba nekupuju. Jde o to si najít spolehlivý sortiment a obchodníka.
Krycí skla na telefony asi taky nikdo mimo čínu snad ani nedělá. Na tomhle nejde nic odrbat..
Naproti tomu Flash/SD karty a pod sem udělal jen pár nákupů. Snad všechny úspěšně reklamoval a více bych je tam nekoupil...
Že zrovna Leoš se shání pravděpodobně nejčastěji po originál komponentech renomovaných značek a zaručených parametrů je asi jako ty karty výše - 99% bude nějaký nekvalitní pajc. Ale to neznamená, že tady nenajdu zajímavé zboží, ketré místně nekoupím hlavně díky maržím různých překupníčků, kteří ve výsledku používají stejný zdroj.
rovno
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Kupovať akékoľvek média USB čka, SD karty ,SSD HDD na Aliexpress Silne nedoporučujem.Vo väčšine prípadov sú to vyradené kusy z výroby ktoré sú naformatované a upravené cez tool výrobcu.Obvykle majú NANDKY kopu vadných buniek .Akonáhle naplníte USB viac ako na 50% -70% začínajú problémy a zakrátky čas príde uživateľ o všetky Data.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 21:28    Předmět: Citovat
rovno napsal(a):
Ale na to sere pes. Uživatel to koupil levně, měsíc na to čekal a zdejší vychytralé překupníky přechcal jak potok. No ne?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Prosím zdejší uživatele aby tento příspěvek brali jako info že kupovat paměťové karty a flash disky je ztráta času. Ztráta peněz by nastat neměla. Tady jsou dva tábory, jedni pro nákup z číny a druzí kteří snad už s principu či proč odmítají cokoliv z činských eshopů. Nejlepší je zlatá střední cesta, koupit jak co. I kvalitní, dobrý a spolehlivý výrobek se tam dá koupit a přitom ušetřit nějaký slušný peníz. A nebo to zboží ani v česku koupit nelze, osobní zkušenost. Chce to mít rozum a zvážit nákup. Pokud to má mít slušnou kvalitu tak to nemůže stát dolar i s poštovným. Když se prodává zboží extra levně tak to zavání průšvihem a je jedno zda se nákup odehraje v Číně nebo v ČR.
Nakoupil jsem v číně dost věcí a jen v začátcích jsem trochu narazil. To proto že jsem šel fest po ceně a myslel si že 1 dolar má snad obrovskou kupní sílu, co zboží za jeden dolar lze zakoupit. Pak bublina splaskla a zkušenosti s nákupy byly ponaučením jak se nemá v číně nakupovat. Finančně jsem z nákupů neutrpěl osobní bankrot, refund zafungoval.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Kdysi jsem koupil ze srandy ve vietnamskym supermarketu USB FLASH,co měl mít 32GB a stál 200,- Po připojení k PC ukázal 32GB,tak jsem na něj zkusil zkopírovat 2 řady nějakýho seriálu a šel jenom do 8,pak chyba a nešel přečíst.Po otevření jsem zjistil,že v tom je 8GB čip,takže ho zkusim naformátovat na 8,aby dál nešel(řadič totiž postupně těch 32GB zapsal tak,že po prvních 8GB začal zapisovat zase od začátku,ale včetně hlavičky,proto se sekla).Po třetím formátu už nefungovala vůbec,ale čip přežil.Zkazil se ten řadič a ten byl narozdíl od vlastní paměti pod flusancem asfaltu na opačný straně DPS.
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 13:06    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Tak nějak. Věc, na níž toho hodně závisí (třeba právě ta paměťovka do foťáku) odtamtud ani smykem.
No a nějaké cetky za půl dolaru s poštovným zdarma? Proč ne...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Ale tak to je snad samozrejme, urcite si nebudu na cinskou kartu zalohovat ucetnictvi, ale na ukladani hovadin z fotopasti je po prvotnim otestovani OK
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Mám z ali SSD KingDian 256GB za 24€ v 6 ročnom lenove, na ňom win10 a k nemu všetky potrebné omáčky druhým rokom a ku podivu funguje. Skutočná rýchlosť porovnateľná s prezentovanou. Už som mal aj tak, že ostalo voľné miesto cca 3-4GB a žiadne tragické scenáre sa nenaplnili.
robo
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 8:57    Předmět: Citovat
Taky mám na jednom ntb SSD KingDian 256GB a žádný problém.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Ale ať si každý utrácí za to, za co uzná za vhodné.
Když si někdo myslí, že třeba...64GB fleška za 0,99 bude naprosto standardním, prvotřídním výrobkem, tak je potřeba to tomu člověku zásadně nerozmlouvat, ale nechat ho na ta kamna sáhnout.
Chápal bych to u mileniálů, nebo spíš u lidí do 30 let, kteří opravdu mohou čínské tretky považovat za standard.
U lidí starších to nechápu vůbec, ti mají se šmejdem z číny nějaký zkušenosti z bývalých rákosáckých tržnic.
Co taky úplně nechápu je skutečnost, že existují lidi, co si na ta kamna sáhli dokonce opakovaně.
Mají pazouru už zjizvenou a ještě mají potřebu chodit se sem, do téhle rubriky, vyplakávat.
Jak s nima ten hrozný rejžák vyjebal a co to je za bordel.
"Ale tak to je snad samozrejme, urcite si nebudu na cinskou kartu zalohovat ucetnictvi, ale na ukladani hovadin z fotopasti je po prvotnim otestovani OK"
K čemu taková věc je, když na ni není spolehnutí zrovna, když to potřebuju???
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Ten pocit, že jsi vyjebal s nějakými zdejšími překupníky? K nezaplacení Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 9:47    Předmět: Citovat
Taky ten pocit, že se mi to za měsíc pod rukama posere, chtěl bych to reklamovat, ale prodejce je z bolševický země 3.000 km daleko. Ze země, co nikdy nic nedodržovala a nic ji k ničemu nezavazuje. No k nezaplacení.
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Radovane, jak to vlastně dopadlo s těmi "dolarovými" zásilkami? Otvírají to, nebo se to zatím nechává být?
Četl jsem, že otvírají zatím jen zásilky, "jejichž obsah zjevně neodpovídá deklarované ceně". Jak zjišťují skutečnou cenu? Zase tak nějak "po česku"?
Mohou celníci nějakým způsobem zjistit, kolik za tu zásilku příjemce skutečně zaplatil? To asi ne, nebo už to 1984 a Skynet umožňují?
Jak celníci zjistí skutečnou cenu např. 20 integráčů, za které jsem zaplatil např. 21,99, ale na miniaturním balíčku je cena 0,99?
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Hele vůbec nevím, už přes rok pracuji v rámci počty mimo úsek s dodáváním a přepravou zásilek. Asi to jede jako dřív.
Víc by spíš věděl někdo, komu toho hodně od rýží chodí.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Co tady porad meles o nejakem prvotridnim zbozi, zarukach a podobnych nesmyslech. Je to proste pomaly ausus, ale je funkcni a davat tam znackove veci kdyz se jejich vlastnosti v zadnem pripade nevyuziji je jen vyhazovani penez z okna.
Vcera jsem mluvil s typkem co pouziva ty levne karty na fotky z vyroby jak jsem zminoval, rikal ze potrebuje kontrolovat tak jednu z tisice a za ty 4 roky co to pouziva se nesetkal s tim ze by mu nejaka nesla precist. A i kdyby ne, nic moc zavazneho se nestane. Pokud na ne zapise plnou kapacitu a provede se v poradku verifikace u nove, pak uz s tim nema problem. Jak se zaplni, tak ji ocisluje a hodi do krabice a vic pry neresi.
Kdyz jsem psal, ze jsem si dal do PC 256GB SSD ktery stal 16k a ktery je o rad rychlejsi a trvanlivejsi nez bezne SSD s tlc, mlc... chipy, tak mi nekteri psali ze jsou to vyhozene prachy za predrazenou vec. Ale tam to vyuziju, proto jsem ho tam taky dal.
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 10:29    Předmět: Citovat
No vidíš. Osobně ale na nějaký hazard s kartami nemám náladu, abych něco koupil za dolar (a pak měsíc čekal než to přijde) a pak trnul, kdy to chcípne. Když někam jedu, fotím a pak bych ty fotky neměl; to se na ušetřené dvě tři stovky raději vykašlu. Samozřejmě, chcípnout může i značkový výrobek, ale tam asi bude pravděpodobnost nižší. Během deseti let mi zhebla zatím jen jedna SDHC Patriot, asi po osmi letech používání.
Strana 3 z 4
