ERS-50 s úzkým hrotem, přidat trochu SnPb cínu pro lepší tavení (zespodu). Kondík se nemusí vůbec trhat silou, normálně jde vypájet a vytáhnout. Pak znovu zespodu nahřeju pájkou a z vrchu dírku prošťouchnu injekční jehlou 0.75mm (šedá), případně i jinou dle aktuálního průměru. Pak tam dám novej a normálně zapájím. Na jehlu nesmí přijít tavidlo či pájecí vodička, jinak se pocínuje a je k vyhození, stejně jako na desku - stačí kalafuna v "cínu". Jehla vydrží klidně 50-75 dírek.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 19 2020, 21:37 Předmět:
Cin sa da vacsinou odsat. Ak nie, tak zospodu nahrievam a zvrchu prepichnem pripinacikom. Ked sa hrot znici, tak ho vratim na nastenku a zoberiem druhy.
Zaslal: po červenec 20 2020, 6:22 Předmět:
Hele, na jednom Aušusu bylo značení na DPS u jednoho elytu (asi schválně) obráceně - u všech až na jeden bylo na bílý půlce +. Podle toho jsem osadil elyty (žádná onanie kolem toho, ven šly trafopájkou, dovnitř taky), ještě jsem to kontroloval, no a po zapojení a zapnutí rána . Elyt byl ale pod chladičem CPU, takže jeho obal nevystřelil do pryč, ale zůstal skoro vystrčenej. Jako u ostatních byl + na bílý plošce. Dal jsem tam jinej obráceně a šlapalo to. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Dělám to stejně jako Termit, už jsem opravoval mainboard s nafouklými kundíky několikrát a vždy bez problémů. Jde to v pohodě výkonnější mikropájkou, trafopájka na mainboard je trochu čuňačina. Nikdy jsem nic nevrtal, pokud tam nějaký cín zůstal, vzal jsem to nahřátou jehlou, ale povětšinou to jde odsát.
On pokud se cin neodsaje napoprve, je lepsi tam znovu nakydat olovnaty a odsat to znovu. Delam to obycejnou nejlevnejsi cinskou odsavackou, jen na hrotu man navlecenou tenkou tedlonovou hadicku ktera se pritiskne k desce a nesaje to bokem, ale zkrz diru.
Já mám na hrotu odsávačky tlustou silikonovou hadičku, cca 8mm přesah přes hrot. Tlustou proto, aby se moc nedeformovala tím přitisknutím na desku a podtlakem při odsátí. Dovnitř odsávačky jde míň cínu, nějaký se zachytí na rozhraní hadičky a hrotu, ale jakmile se tam nahromadí cínu víc, je potřeba ten bobík vyklepnout, protože to přestane sát. Obvykle stačí hadičku trochu požmoulat a bobík vypadne.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 20 2020, 22:32 Předmět:
Dnes jsem z nouze, nemaje s sebou pořádnou mikropájku u kámoše vypájel bouchlej elyt z boardu přímým plamenem tužkový plynový páječky. Samotná páječka to přes hrot neprohřála.
Sundal jsem pájecí hrot i s jeho katalytickým tělískem a operace začala. Akorát to chce přesně naštelovat vzdálenost špičky plamene od desky a šmrdlat plamenem na obě nohy a z druhý strany elyt rukou vytáhnout. Jede to i bez něj, někdy příště se tam dá novej. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 20 2020, 22:46 Předmět:
lesana87 napsal(a):
To mám úplně stejně, akorát to někdy tahám ven pinzetou, když nejde vyklepat.
Plamenem jsem kdysi v nouzi taky tahal nějakej řadovej konektor z desky. Sice se to povedlo, ale trochu jsem to opálil. Toto už radši nebudu zkoušet.
Jinak kondy z MB a podobný součástky, tahám za pomocí horkovzduchu, kterým desku nahřeju na cca 150 °C a pak vyhřívané odsávačky s přidáním běžnýho olovnatýho cínu, jde to krásně. Kdybych měl pořádnou odsávačku, tak to ani nemusím předehřívat.
Plameňom - plynovou spájkovačkou som kedysi menil VF koncáky kolegom v nokiách, siemensoch, ericssonoch, keď o horkovzduchu sa mi mohlo ešte len snívať. Vieeeem, čo už.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2040 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st červenec 22 2020, 14:04 Předmět:
Při použití trafopájky opatrně, aby vlivem indukce neodešla pamě'ť a pod.
Doporučuje se pájku zapnout (zmáčknout) asi půl metru od desky a pak teprve letovat /odletovat.
