Panasonic NV-HV50 Zvuk OK, obraz není
Flodur
Založen: Nov 30, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 8:45    Předmět: Panasonic NV-HV50 Zvuk OK, obraz není Citovat
Zdravím a prosím o navedení co zkontrolovat. Nejde obraz, ale zvuk je OK.
Díky za radu, Ruda
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Vše je zapojené v sestavě, která dříve chodila a správně nastavené? Zejména kompozitní vstup se scartu na TV? Pokud ano, na zkoušku vyměň kabel a zkus jinou TV. Video výstup je přes 75R rezistor přímo výstupem IO LA73023V, který, pokud by byl vadný, se bude asi docela špatně shánět. Na Elektrotanya je SM.
Flodur
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 10:05    Předmět: Citovat
OK. díky moc za pomc, je to mého kamáda, který tvrdí, že se nic neměnilo (zapojení TV a video), ale mně to také nejede. Tak zatím děkuji a uvidím. Zdravím, Ruda
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 10:09    Předmět: Citovat
Hlava je vycistena?
Flodur
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 15:01    Předmět: Citovat
To by možná dělalo aspoň nějaké pruhy, ale nic-no zkusím, díky, Ruda
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Některá videa při malém signálu z hlavy dávají uměle černou/šedou, zatemní šum.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 20:30    Předmět: Citovat
aAokolo modulátoru nebude niečo .
Flodur
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 5:59    Předmět: Citovat
OK a díky všem za pomoc, dám vědět, jak to dopadlo. Zdravím, Ruda
Flodur
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 7:27    Předmět: Citovat
Děkuji všem za pomoc, pomohlo vyčištění hlav. Pěkný den a díkyy za spolupráci, Ruda
