Ionizační drátky k Ionic-care Triton X6
ghost07
Založen: Feb 19, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 11:02    Předmět: Ionizační drátky k Ionic-care Triton X6 Citovat
Ahoj, čím by šly nahradit přetržené ionizační drátky v čističce vzduchu Ionic-care triton X6? Oprava v jejich servisu by stála prej kolem 700kč plus doprava, což je za 3 tenké drátky trochu moc si myslím. Nevíte někdo z jakého jsou materiálu a jestli se ten drátek dá někde sehnat? A nebo jestli by ten materiál nešel nahradit jiným, třeba hliníkovým drátkem?
Díky
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Odporový drát do vaporizérů.
https://www.vaporism.cz/kategorie/odporove-draty/
ghost07
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Děkuji, a je jedno který z nich vyberu nebo se některé na čističku vzduchu hodí víc a jiné míň?
Předpokládám že tam s tím drátkem bude v sérii asi ještě nějaký odpor v řádu 100kOhm nebo 1M že? Jinak mi příjde že těch prát Ohmů na drátku by se chovalo jako přímotop ne? Very Happy Ale to by pak zase většina napětí působila na tom odporu a na drátku nic moc, takže nemám tušení jak to doopravdy funguje, a jestli výběr odporu drátku hraje roli, abych nepřetížil zdroj.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 9:56    Předmět: Citovat
U těch drátů bývá uvedený měrný odpor. Musíš změřit ten svůj, klidně i jen kousek a přepočítat. Pak vybrat ten se stejným odporem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Z jakýho důvodu je v ionizační čističce odporovej drát? Pokud teda myslíte ten "koronovej" drátek. Očekával bych spíš nerez, nebo něco jinýho odolnýho oxidaci. Vždyť tím drátkem teče naprosto minimální proud.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Taky jsem se divil. Ale ten drát se vyžere tak, že se skoro ztratí.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Kanthalovej drát se používá, protože se takovej tenkej běžně vyrábí Smile
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Je to wolfram.
mizobaci
Založen: Nov 29, 2020
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 9:38    Předmět: Citovat
Prosím ghost07 jaký drátek si nakonec koupil a podařilo se ti čističku zprovoznit? Děkuju
kozinacze
Založen: Mar 04, 2021
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 16:59    Předmět: Citovat
Vyřešil někdo jakej ten drát?
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Venda, wolframovej.
kozinacze
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 13:58    Předmět: Citovat
Podle výrobce se jedná o wolframový drát 0.12 mm..
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 14:22    Předmět: Citovat
Co toto? Jestli je to fakt wolfram.
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Než to sežene, tak ten kanthal tam může už půl roku fungovat. Znám podobný akce... Very Happy
kozinacze
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 14:35    Předmět: Citovat
