Beijing 837
vw181
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 8:26    Předmět: Beijing 837 Citovat
Mám na stole číňana a zápasím s vertikálem.
Konec je tranzistorový, ty se jeví OK, kondíky kolem vyměněny, budící IO D7609 taky nový.
Zkuste mě nakopnout. Idea Mám pocit, že jsem to řešil a byla to nějaká blbost! Rolling Eyes
Dík za rady....
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 8:36    Předmět: Citovat
Pri vertikále Beijingu nie je s čím zápasiť. Možno ten správny kondik ešte nie je vymenený.
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 9:15    Předmět: Re: Beijing 837 Citovat
vw181 napsal(a):
Dík za rady....
Vych.cívky dostávají zkrat, nebo si opravdu zapoměl ještě na nějaký kond.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Napajanie maš spravne?Nie je tam nižšie napetie?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Naposledy upravil jano2 dne čt listopad 15 2007, 15:06, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 9:47    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuju tak, hodně odcházely vychylovačky. Na to se zaměř především.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 14:25    Předmět: Citovat
jestli máš napájení tranzistorů OK, tak bych zkontroloval servisní přepínač, protože někdy si ho člověk nechtěně přepne (jestli tam je). A ani jsi nenapsal, jak se závada projevuje. (Stopa, malý rozměr?)
Když můžu, tak pomůžu!
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 23:34    Předmět: Citovat
Neviem akú máš presne závadu, ale mal som podobný TV na opravu, nebol to beijing, ale koniec mal podobný, IO ten istý. Vôbec vertikál nenabiehal, IO nekmital. Bol zlý potenciometer na synchronizáciu. Meraním odporu bol dobrý, ale až po výmene vertikál išiel.
vw181
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 8:54    Předmět: Citovat
Obraz je sražen zhora i zespoda a poskakuje.
Servisní přepínač je vpoho.
Donesli mi to původně, že TV nejde. Bylo vadné elko ve zdroji.
Na vychylovačky mrknu.
Nemá někdo prosím schéma? To moje jsem kdysi půjčil a dotyčný nevrátil! Confused
Pesko
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 13:29    Předmět: Citovat
Keď obraz poskakuje, tak vychyľovačkami to nebude. Najskôr niektorým kondikom, ktorý si zatiaľ ešte nevymenil. Ak chceš schému tak mi pošli mail adresu na SZ a ja ti ju pošlem.
