Zaslal: st červenec 22 2020, 11:02 Předmět: Ionizační drátky k Ionic-care Triton X6
Ahoj, čím by šly nahradit přetržené ionizační drátky v čističce vzduchu Ionic-care triton X6? Oprava v jejich servisu by stála prej kolem 700kč plus doprava, což je za 3 tenké drátky trochu moc si myslím. Nevíte někdo z jakého jsou materiálu a jestli se ten drátek dá někde sehnat? A nebo jestli by ten materiál nešel nahradit jiným, třeba hliníkovým drátkem?
Zaslal: st červenec 22 2020, 11:42 Předmět:
Odporový drát do vaporizérů.
https://www.vaporism.cz/kategorie/odporove-draty/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Děkuji, a je jedno který z nich vyberu nebo se některé na čističku vzduchu hodí víc a jiné míň?
Předpokládám že tam s tím drátkem bude v sérii asi ještě nějaký odpor v řádu 100kOhm nebo 1M že? Jinak mi příjde že těch prát Ohmů na drátku by se chovalo jako přímotop ne? Ale to by pak zase většina napětí působila na tom odporu a na drátku nic moc, takže nemám tušení jak to doopravdy funguje, a jestli výběr odporu drátku hraje roli, abych nepřetížil zdroj.
Zaslal: čt červenec 23 2020, 9:56 Předmět:
U těch drátů bývá uvedený měrný odpor. Musíš změřit ten svůj, klidně i jen kousek a přepočítat. Pak vybrat ten se stejným odporem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 23 2020, 10:06 Předmět:
Z jakýho důvodu je v ionizační čističce odporovej drát? Pokud teda myslíte ten "koronovej" drátek. Očekával bych spíš nerez, nebo něco jinýho odolnýho oxidaci. Vždyť tím drátkem teče naprosto minimální proud.
Zaslal: čt červenec 23 2020, 10:10 Předmět:
Taky jsem se divil. Ale ten drát se vyžere tak, že se skoro ztratí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 08 2021, 14:33 Předmět:
Než to sežene, tak ten kanthal tam může už půl roku fungovat. Znám podobný akce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
