Kam zmizel olovnatý cín?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 10:08    Předmět: Citovat
A 500g mám tiež nejaké, ale nie kovohute. Ak ti to pomôže, tak napr:
 Velikost:  50.08 kB
 Zobrazeno:  157 krát
 Velikost:  45.51 kB
 Zobrazeno:  156 krát
 Velikost:  58.23 kB
 Zobrazeno:  168 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Dík. To by se vlézt mohlo, akorát teda není jistota, jestli dostanu tu stejnou, když se dělají ve více rozměrech.
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 18:05    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Mám takovej stojan a nevím, jestli se mi tam 1kg balení vleze. Kdybys měl i 500 g, bylo by to super.
Jestli máš původní cívku, tak je to sice pakárna ale cín se dá z větší přemotat pokud to není nějakej průměr nula, nula prd. Taky jsem přemotával kilovku na půlkilovku do průmyslový páječky s podavačem cínu trubkou až k hrotu. Prostě byl problém sehnat správnej rozměr cívky aby se vešla do zásobníku pájky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Pakárna to není.... stačí si vyrobit třeba pohonný nástavec na akuvrtačku. Měl jsem cívky pájky 17 nebo 20kg a to si dá na stůl málokdo.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Tak kilovka se mi do stojanu nevleze, ale půlkilovka ano. Mám na dvě cívky, 0,5 mm a 1 mm. I to půlkilo mi vydrží dost dlouho.
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Pakárna to není....
No pokud chceš mít cívku namotanou jako originál hezky závit vedle závitu, aby byl následně odmotávaný cín zcela rovný, tak to pakárna je. On totiž s "pomuchlaným" cínem má podavač páječky značný problémy při posunu, různě se v bowdenu šprajcuje a zadrhává a podává nepravidelně.
Na ruční pájení přemotání "na divoko" samozřejmě nevadí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 22:43    Předmět: Citovat
Páječku s podavačem nemám, tak nemohu posoudit... ale znám maníka, který na firmě převíjel z kilovek na 170g špulky do podavačů, protože zahraniční šéfové přitáhli poněkud nekompatibilní pájecí stanice.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 21:07    Předmět: Citovat
No veru by som vzal aj kilo aj 1,5mm, 2mm. aj 1mm len to nezoženiem mám dojem .
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:23    Předmět: Citovat
A bude hur, olovo uz nebude jen v pajce :\
https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=761759
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:40    Předmět: Citovat
No to budou mít kluci potápěčský radost, bez olova se totiž nepotopěj. Rolling Eyes
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 15:17    Předmět: Citovat
tak přejdou na zinek jako u vyvažování kol aut Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
OT: Si mi pripomenul jeden zážitok z r. 1982. Už je to premlčané, tak asi môžem: Kolega, amatérsky potápač, ,,získal" v areáli, kde sme pracovali, olovo, z ktorého si, tiež v tom areáli, nechal odliať tie závažia na opasok. Mal strach to vyniesť, ale nejak k tomu činu raz muselo prísť. Tak pri odchode z popoludňajšej smeny, dal si opasok na seba, ľahkú bundu cez seba. Šli sme cez bočnú bránu, kde tá ostraha bola miernejšia. Pršalo. Keď sme prešli cez vrátnicu, vonku sa ma pýtal: Čo tak blbo ten vrátnik na mňa čumel???! Som sa lepšie na neho pozrel a mi došlo. Od strachu sa zabudol prezuť a šiel v papučiach domov v tom daždi... A že zo ZTS Dubnica niečo vyniesť bolo ozaj o krk, to mi verte... Twisted Evil
Naposledy upravil Mysteri dne pá prosinec 04 2020, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Ono to olovo není zas o tolik těžší než železo.
Není to ani o celou polovinu víc.
Pod vodou je místa...
(Nemusí mít platnou revizi.)
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Existuje mimochodem ještě trubičkový cín s kalafunou vevnitř, jak pamatuji z dětství ?
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 22:04    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Něco málo je tady.
https://www.ges.cz/cz/pajeni-plosne-spoje/olovnate-pajky/cinova-pajka-sn60-pb40-s-tavidlem-dle-f-sw32/SLB2.html
Strana 10 z 11
