BN44-00473B - PFC s TK12A60D
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 21:16    Předmět: Citovat
To Mirosne : děkuji moc Smile
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Ale sa nespoliehaj na to ťo Ti poradili tam môže byť hocijaká závada .
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 23:27    Předmět: Citovat
Ani moc nie,tam v tom obvode skoro dokopy nič moc nie je. Wink
Pozdravujem Vás, Miro.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 8:45    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
150pF paralelne voči D-S?
nicky
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Co když bych zvýšil hodnotu toho kondenzátoru místo 150pF na 300pF nedošlo by ke zlepšení? zdroj mi jede. Teplota chladiče zde řešeného tranzistoru je ovšem po 40 minutách 78st (kolísá mezí 78-80st) .To ovšem může být i nepřesnost měřáku. Vzhledem ke skoro zčernalé DPS u tohoto tranzistoru je znatelné,že tranzistor zde celkově dostává pěkně na prdel :/
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 21:53    Předmět: Citovat
nicky napsal(a):
Proč?
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 6:26    Předmět: Citovat
A ten současnej kond sis změřil na parametry?
Někdy se asi opravdu hřejou víc než by si člověk přál ...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90385
 Velikost:  18.18 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  13.17 kB
 Zobrazeno:  100 krát
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Děkuji .Ano ten nový by vadný. Osadil jsem nový 150pF 3KV (původní byl 150pF 1KV). Sehnal jsem jen 3KV typ.
rayx
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Kdo je uživatel jasmin a kde se tu ve vlákně vylíhl? Very Happy To je alter ego od uživatele nicky?
jasmin
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Ano jsem to já.byl jsem v práci na PC a nevěděl jsem jaké mám heslo na Nicky.Nicméně to nemění.nic na tom, že se kondenzátor měnil.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 16:30    Předmět: Citovat
To uz mas tretie konto? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Hezký večer. Měl jsem podobnou TV na vyhození - mrtvolka, uvnitř kaput pojistka 4A/T. Strčil jsem tam 2A/T, našel jsem zkratovaný MOSFET, stopováním mě vyšlo, že spolu z tlumivkou a diodou je zapojen jako Step-Up měnič. Potom i z pomocí tohohle fóra jsem se rozhodl, že mosfet ven, ty dva malý budící trandy ven a řídící šváb taky ven. TV jsem napřed přezkoušel přes 12V/5A zdroj a 150W měnič - fajn, blikala kontrolka a měnič "nespadl" ( nemám pojistky nazbyt). Tak jsem přistoupil ke zkoušce natvrdo - TV funguje. Jsem ale zvědav, jak dlouho, když místo 385V (dle schématu zde uveřejněného) z toho PFC měniče tam jde tak kolem 320V usměrněných 230V.
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 5:31    Předmět: Citovat
A na to pozor, některé drivery zdrojů už můžou toto napětí vyhodnotit jako podpětí a nenastartují. Bývá "měřeno" děličem, kde jsou v kladné větvi 2-4 smd odpory v sérii a jeden do mínusu. Někdy stačí jeden SMD v kladné větvi klemovat.
Naposledy upravil mi-ro dne so září 18 2021, 7:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Ja by som to PFC radšej opravil než to nechal takto.
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Keďže obvod PFC je "zrušený" vybratím jeho súčiastok, zostáva na filtračnom kondíku len max. hodnota usmerneného sieťového napätia. PFC obvod nie je životne dôležitý pre činnosť TV, preto je veľká šanca, že mu to nebude prekážať. A ušetrí sa aj nejaký ten wat spotreby, no na úkor skreslenia rozvodnej siete. Inak je zaujímavé, že delič na vyhodnocovanie činnosti PFC často nespôsobí zlyhanie TV. Veď takto by človek začal uvažovať o nákupe noého aj bez účinku nejakého "kazítka".
Strana 2 z 3
