Jak zapojit sluchátka do 3.5mm jacku?
Neeznalec
Založen: Mar 18, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 16:02    Předmět: Jak zapojit sluchátka do 3.5mm jacku? Citovat
Posílám fotku konec sluchátek ale nevím kde je zem.
Jinak zem na tom konektoru se pají co nejdál doprava?
Fotky: https://imgur.com/a/LmrhRjI
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Zem na prvom obrázku je najviac vpravo - spojená s telom konektora, resp. so závitom.
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 17:04    Předmět: Citovat
5 let to je tady, či dokonce 12 let tady.
Neeznalec
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 5:31    Předmět: Citovat
Akorát nevím jak zapojit ty vodiče(oranžová, 2x červená, zelená)
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Oranžový se zeleným by měly jít do kupy na kostru jacku, jeden červený na mezikroužek a druhý červený na špičku.
I ten idiotskej číňan občas červený drát dává jako plus..Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Osobně si myslím, že zelený bude levý kanál, červený pravý kanál a oranžový s tím zeleno-červeným budou GND. Propípat měřákem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 15:18    Předmět: Citovat
je to fuk
pokud budou hrát naopak (levý signál v pravém sluchátku) tak jednoduše otočíš
oblouk na hlavě o 180°
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 16:04    Předmět: Citovat
Prepáčte za OT, ale...
celkom zaujímavá debata o prepojení štyroch drôtikov na slúchadkéch Laughing Laughing sa podaktorým musia variť závity Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Nejhorší je, když se nějakýmu šikulovi povede ty sluchátka navzájem přepólovat = když při monofonním buzení se jedna membrána vychyluje směrem do zvukovodu a druhá ve stejnej moment ven. Parádně z toho bolí šiškovice, když se to přežene, může to dokonce způsobovat až nevolnost nebo motolici - a nikdo neví, z čeho to je. A samozřejmě že to totálně rozhází stereo-obraz, takže si troufnu tvrdit, že nejrůznějším "empétroskařům" s minimálním rozdílem mezi kanálama to vadit nebude, ale když si takhle nějakej "ljubítěl" zapojí vlastní sluchátkovej kábl třeba k Sennheiserům HD-650, HD-700 nebo dokonce HD-800 a nakrmí je nějakým solidně učuněným FLACem nebo i dobrou přímou analogovou nahrávkou - a nevědouc si přehodí polaritu měničů, může se pak docela fest divit tomu, "jak to, že to kurwa vůbec (ne)hraje???"
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Mě by pak docela zajímalo zdalipak konverzí MP3 do "hudebního formátu" cda
se prostorová informace "srovná" s originálem ?
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Těžko, hlavně proto, že mp3 je ztrátovej formát a záleží na nastavený kompresi, jak velký vypouštění detailů se při konverzi => mp3 se dovolí. No a když jsou ty detaily fuč, těžko už je z něčeho stvoříš.
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 18:15    Předmět: Citovat
To su zaklady informatiky. MP3 je stratova kompresia, tzn. cast informacie sa strati. Obnovit ju nie je mozne.
Len neutism, ako to suvisi s 3,5mm jackom.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 22:01    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
je to fuk
Nemáš pravdu. To isté som si myslel aj ja, ale terajšie, aj niektoré najlacnejšie slúchachadlá (a aj ,,štople") sú robené ergonomicky tak, že ich neotočíš, lebo Ti bude niečo vadiť, budú padať a pod, a štuple už pri zasunutí do ucha Ti budú robiť problém, vypadávať, budeš cítiť, že ti ucho niečo vyvracia do zadu a podobne. Ver tomu, éra naších ,,ARFečiek apod" je už v prdeli. Ak neveríš, kúp si najlacnejšie štople v Kaufle, Tescu a pod. (Tieto predajne Ti nedávam ako ,,vzor" kvality, ale preto, že tu ich kúpiš už za najlacnejší peniaz (5€), aby si sa presvedčil sám. Aby si ma zas nenazval ,,mudrlantom fóra"... A tie drahšie, logicky, budú anatomicky tiež nezámenné.)
Editt pre ,,konosuke": Mimochodom, môžeš mi konečne odpovedať na moju SZ z konca května, ktorú si si už dávno prečítal a nereagoval, aby si mi seriózne cez SZ odpovedal, prečo Ti vadím... Dospelý jedinec by mal na priamu, jednoduchú otázku cez SZ, priamo vedieť odpovedať a dať príklad, kde som Ťa možno vytočil, aby som mohol reagovať. Samozrejme ,na otázku cez SZ, odpoveď by mala prísľ tiež cez SZ. Ale u Teba táto bežná slušnosť asi neexistuje. Ide mi iba o to, aby som sa zlepšil, pochopil, kde som narušil Tvoje ISO, DIN, ECO, EGO a pod. Ale, keď nereaguješ, neviem, čo mám robiľ so sebou... Sad Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 5:45    Předmět: Citovat
tisková mluvčí zprávu omylem smazala
