Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne červenec 12 2020, 18:56 Předmět:
masar napsal(a):
Nikoliv. Přídavnou baterii je třeba připojit co nejdříve, aby se její kapacita co nejvíce uplatnila. Je to proto, že proud z této baterie je žárovkou omezen na pouhé cca 3A
Spíš jen 2,5 A. Takže jo, připojit krátce po startu jízdy.
jiri255: počítej s tím, že ta žárovka žhnout a topit bude, cca 10 W.
tak jsem to nekolikrat otestoval a dojezd se zvysil o neco mezi 4 az 5km coz neni spatne v podstate to splnilo ocekavani nic se neprehriva, zarovka se nespalila, pojistka OK, tak to vypada docela dobre.
Jen me prekvapilo, ze jedna s tech 2 aku co dohromady davaji 42V ta co je bliz k minus je podle ukazatele vzdy vybita vic nez ta co je bliz k plus chova se to stejne i kdyz je prohodim, ale to asi nema na nic vliv?
Musíš vyměnit ten ukazatel. Zřejmě je ve střetu zájmů.
Zaslal: čt červenec 23 2020, 20:36 Předmět:
jiri255 napsal(a):
Zaslal: čt červenec 23 2020, 20:53 Předmět:
Tak třeba ty lithiový placatý sestavy pro elektrobicykly, mají zboku ledkový indikátor na tlačítko. Stiskneš a podle počtu rozsvícených je nabito. Asi tam má něco podobného. Jak jinak by to zjistil?
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt červenec 23 2020, 21:30 Předmět:
Jedna z nich má nižší kapacitu, to je normální. Spíše bych se divil, kdyby byly obě stejné. Pokud jede do posledního metru, i malý rozdíl kapacit se výrazně projeví.
No podle vyjádření jiri255 má nižší kapacitu vždycky ta baterie, která je "blíž k mínusu" a to i při jejich vzájemném prohození.
Tos ponechal bez reakce?
Zaslal: čt červenec 23 2020, 22:12 Předmět:
Napsal "chová se to stejně, i když je prohodím". Z toho usuzuji, že myslí pořád tutéž baterii. Pokud to myslel podle Tvého výkladu, pak je to zajímavé, ale jejich pořadí na to samozřejmě nebude mít vliv.
Strana 3 z 4
