Color 428
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 1:52    Předmět: Color 428 Citovat
Ahoj,
nesetkal jste se někdo s následující závadou, obraz mi náhodně poskakuje v horizontálním směru, ne celý, ale vždy jen několik řádků. Když měřím video na výstupu TDA4502 čili výstupu modulu S tak mi se tam objevují náhodné pulsy, které to způsobují. Vypadá to, že to leze z kanálového voliče, jelikož když pustím video přes scart, je vše O.K. Zkoušel jsem studeňáky ve voliči, ale podle projevu závady, to spíš bude něco jiného. Nemůžu s tím hnout. Napájení voliče , je O.K.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 5:49    Předmět: Citovat
Sice bych začal kondíky a trimry kolem pinů 1, 2 a 28 TDAčka a pak nastavením zpožděného AVC pro tuner (pin 1 TDA), ale napřed si ujasníme pojmy, jo?
Kam uskakuje obraz, že můžeš odpočítat řádky? Doleva a doprava je nenapočítáš, jen svisle. A dost lidí si tu plete vertikál s horizontálem a svisle uskakující obraz neřeší ve vertikálu ale ve zdroji.
A taky si prohledej starší vlákna, jak praví Pravidla, C428 se tu už mockrát řešila a pár závad bylo typických stejně tak i pro celý dlouhý začátek řady C416.
Pak dej vědět.
Lesnik
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 9:37    Předmět: Citovat
Ahoj, obraz poskakuje opravdu horizontálně čili vodorovně a opravdu jen pár řádků (počítáno svisle). Jsou to takové škubance jednou nahoře, podruhé uprostřed, nebo dole v obraze, čili náhodně umístěné. Mrknu do historie, ale zatím jsem nic moc nenašel.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 12:23    Předmět: Citovat
A jsou tam ty poruchy i v režimu TXT? Jakého charakteru (tvaru) jsou poruchy ve videosignálu? Napětí AVC je "čisté"? Přepínací napětí na vývodu 18 modulu S je také "čisté"?
edit: ...a ještě napětí na pinu 11 modulu S je v pořádku?
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 13:20    Předmět: Citovat
Mal som tiež také niečo na C428. Pomohla výmena tuneru, ktorý som vybral z vraku iného C428.
Lesnik
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 19:03    Předmět: Citovat
V režimu TXT je obraz O.K.. Změřil jsem napětí AVC které má zvlnění 0,1V a objevují se tam pulsy, které to způsobují, jelikož jsou ve fázi s pulsy ve videu. V tom AVC jsou to pulsy sinusového průběhu s amplitudou 0,4V při zapnutí, po chvíli chodu jsou přibližně poloviční a zvlnění také.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Do AVC se tyto pulzy mohou dostat z mnoha důvodů a vinu nemusí nést samotné AVC. Může to být třeba důsledek "ustřelování" PLL, nebo AFC, popř. jakákoliv jiná skoková změna amplitudy signálu v celé jeho cestě. Nejlepší by bylo nahradit (třeba provizorně) kanálový volič jiným.
