Rozervané autorádio - poptávám opravu
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 18:18    Předmět: Citovat
A doniest cele, aby sa to dalo vyskusat.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Ano, jsme tak domluveni. Jedna věc je pospojování a rekonstrukce DPS a druhá, jestli to pak bude fungovat. Takže mi to přijde celé a s označením drátků nebo konektoru, kam co připojit. O záruce jsme nemluvili, protože tohle je jasná sázka do loterie. Když se to povede, pošlu obrázek.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 5:41    Předmět: Citovat
bývalé STB v mnišku pod brdy co dnes opravuje vysilačky a rádia ti to taky udělají
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 5:43    Předmět: Citovat
Díky všem
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Tohle vypadá ještě docela snadno, akorát bych dal raději konektor nový (má utrženy příchytky). Pokud se to dělá poctivě a lanky v silikonu, ať to vydrží vibrace, tak odhaduju na 2-4 hodiny práce pod mikroskopem.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 13:23    Předmět: Citovat
Pouzil by som lakovany spajkovatelny drot a po vyskusani prilepil konce sekundovym lepidlom. Lepidlo by tiez vyriesilo vytrhnute prichytky konektora.
Zohnat presne rovnaky typ konektora dokaze byt niekedy problem.
Mikras
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Zatím je ve hře i jiné řešení. Pokud mi to ale na stole přistane, dopadne to tak, jak píše rnbw. Akorát, že sekundovým lepidlem bych zákápnul prostředky těch delších drátků, nahrazujících utržené cestičky. Konce budou připájené a to je dostatečné mechanické upevnění.
Pokud jde o drátek, mám zbytky barevných lakovaných pájitelných drátků různých průměrů, ale asi budou moc silné. Na podobné opravy s úspěchem používám žílu z lanek cca 0,5mm². Ta má asi 0,15mm průměr, je dost pevná a dobře se s ní pracuje, takže ani nevadí, že není lakovaná. A projde i malým prokovem, takže se dá připájet i na druhé straně DPS, což by se tady na několika místech hodilo.
Jinak si dovoluji pro ilustraci ukázat zatím výsledky některých mých jiných rekonstrukcí po nešikovných ručičkách Very Happy
 Velikost:  115.7 kB
 Zobrazeno:  169 krát
 Velikost:  78.14 kB
 Zobrazeno:  148 krát
 Velikost:  93.12 kB
 Zobrazeno:  145 krát
 Velikost:  80.89 kB
 Zobrazeno:  138 krát
mspacil
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 12:27    Předmět: Citovat
Pěkná práce.
Jinak jsem zjistil že na tohle rádio lze sehnat dá se říct cokoliv.
Takže oprava té desky se nevyplatí.
Takže budu nejspíš řešit výměnu celé desky.
Ale je dobré vědět že tohle někdo dělá.
Díky všem
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Zober vrak nejakej uspornej ziarivky - byva tam budiace trafko navinute tenkym drotom.
