Luxol a dřevěnej plot
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 20:39    Předmět: Luxol a dřevěnej plot Citovat
Jak jsme tu před časem probírali plastový plotovky kontra dříví, zvítězilo dříví.
Částečně původní, doplněný novým. Nátěr bude mahagon Luxol, vyhrabal jsem poslední velkou 4 kg pixlu neekologickýho ze socíku.
Mám natřenou asi 1/3 starých plotovek ale Luxolu je už skoro půlka pryč, takže mi nestačí. Budu muset koupit ten součastnej ekologickej, co prý za 2 roky komplet oprší.
Takže dilema, smíchat starej a novej, nebo první vrstvu na nový dřevo dát novej a přes něj druhou vrstvu starýho podstatně odolnějšího?
Dělal jste kolem toho někdo nějaký výzkum?
Dříve doporučovaný nastavení Luxolu fermežovou barvou je taky pasé, schne to strašně pomalu a protože se ty plotovky musí 4 x obrátit, dělal bych to do Vánoc.
Díky!
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 21:07    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 21:37    Předmět: Citovat
Každou lazuru vystavenou přímému slunci a dešti budeš muset po dvou třech letech přetřít, pak se interval prodlužuje.
Mám dobré zkušenosti s lazurou Oversol- Xyladekor (základ a vrchní)nebo Bori, opět je to základ a vrchní.
Jsou i několikrát dražší lazury, údajně velmi kvalitní, ale nezkoušel jsem je. Přeci jenom dát za plechovku přes 2k se mi zdá trochu moc.
Jinak jak luxol tak i ostatní jmenované jsou syntetiky.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Mozna tu niekto ma tiez skusenosi s tym,ale zajdi za starsimi stolarm i co este robia,maliarmi co uz toho dost natreli,predajcami a vyber si z toho.Ak nezvolis ten spravny nater,budes s toho nestastny a vyhodiš moc many.Ak nater nema vydrzat aspon 10 rokov,tak.....!Teraz je toho na trhu stovky,asi aj kvalita,ja poznam mam skusenosti len s luxorom a lazurexom,to je uz prezitok.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 6:38    Předmět: Citovat
Mňa tiež čaká plot. Pôvodný luxol vydržal mnoho rokov. Także idem znova doň. Ale na vrch pôjde ešťe rozriedený lodný lak. Časť plota (zábradlia) nevystavynej slnku som skúšal pred pár rokmi inak. Fermež, základ olejový, vrchná asi syntetika. Po roku náter začal praskať a lúpať sa. Takže nikdy viac. Lak je socîkový.
-ST-
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 7:24    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Starej Luxol právě přetírám po 10 letech, před tím byl přetíranej dvakrát.
Oversol a Xyladecor znám, to jsou ale silnovrstvý lazůry, bílou mám natřenou 6 oken od roku 1998 a zatím jsem přetíral jen jednou a jsou stále perfektní. Nejlepší venkovní barvy na dřevo, co jsem měl v ruce, byly Consolan, kdysi to prodávali v Baumaxu. Už se to nedá sehnat. Ta barva byla stále taková lehce nehtem "gumová". Mám "pískovou" na rámech oken a taky od roku 1998 jen jedno přetření. Už by potřebovala zase přetřít ale nevím čím, nic tak gumovýho neznám. Vše co bude míň gumový bude na ní časem praskat.
Neřešte prosím čím to natřít, jedinnej možnej je zase Luxol, protože už to s ním natřený bylo a nyní částečně je znova. Řeším pouze jestli smíchat starej s novým a nebo základ novej a finál starej.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Nejvydatnější, nejtrvanlivější, nejlevnější, nejhezčí a celkově nejlepší venkovní barva na dřevo je vyjetý olej.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 14:30    Předmět: Citovat
Pokud ti nevadí ten smrad...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Jedna zkušená chalupářka mi radila vyztužit Luxol přidáním asi 1/3 minerálního oleje (samotnej Luxol je prý příliš řídkej). Je fakt, že měla plot i dřevěné přístavky v perfektním stavu.Olej ovšem nesmí být vyjetý, jak doporučuje Lukáš, to je pak smrad jak v útrobách výfuku a elokogický to taky asi vůbec nebude.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Ten smrad ovšem časem vyvětrá.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 22:06    Předmět: Citovat
Si myslím, že toho starýho luxolu není vůbec žádná škoda, vyplavuje se z něj pigment, takže přestává působit UV ochrana a nedokáže zabránit napadení houbou. Je to chabý pokus bolševika o lazuru, která dokáže chytit černou plíseň půl roku po nanesení. Myslím, že téměř cokoliv současného a "syntetického" (tedy žádná voda) dřevo ochrání podstatně lépe. Časem je to samozřejmě potřeba také obnovit, ale podklad tolik nedegraduje.
Osobně bych to napatlal "prastarým" dřevním térem a "mladý" luxol vyhodil.
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 22:10    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Nemáš pravdu, nejvydatnější, nejtrvanlivější, nejlevnější, nejhezčí a celkově nejlepší venkovní barva na dřevo je hydrobenzén neboli karbolka. Již prapradědkové věděli, co je nejlepší na dřevěný pražce co se válí na slunci a ve vlhký zemi. Wink
Akorát s tim fenolem to není jaxi moc ekologický.
Byl s ním natřenej plot jedný zahrady u nás v ulici a máti mě řekla, že plot tam stojí od války a nikdo ho nikdy po stavbě znova nenatíral.
witt
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Tak pokud jde jen o plaňky samotné, tak pokud to není vyloženě z mokrého smrku, tak to i bez jakéhokoliv nátěru vydrží desítky let, než se to začne rozpadat.
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2020, 5:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ale když na to v létě zasvítilo sluníčko, bylo to cítit i po těch 70 letech Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2020, 6:24    Předmět: Citovat
celý statek ve kterém bydlím jsou dřevěné věci natřené olejem už dobrých padesát let na ně nikdo nesáhl a nejsou na nich stopy poškození. Nesmrdí ani nich nic nekape. Mám i prvky natřené Luxolem meobnovovaným cca 15 let ale prvotně dobře napuštěné a hodně záleží na kvalitě dřeva. U některých prvků kde vím že nebylo úplně kvalitní dřevo byl nátěr Luxolu tak na tři roky pak se začalo dřevo rozesychat do hloubky a vystavené povětrnosti začalo degradovat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
