Ahoj, mám celkem velký problém s RF-10 od známého.
Vysílačka funguje celkem dobře, ale má jeden zásadní problém, vysílání po zmáčknutí klíče nezačne, musím čekat několik sekund než se spustí, pak funguje ok do doby než klíč pustím.
Pokud je nezmáčknutý, prodlužuje se doba, za kterou se po zmáčknutí vysílač aktivuje, čas se po nějaké době ustálí na svém maximu.
(Je to složité na popsání, asi nejlépe to vystihne video na odkazu)
Nevíte prosím co s tím? Já jsem celkem bezradný, tipoval bych to na nějaký kondenzátor, ale naprosto netuším který, protože tohle už je zařízení extrémně komplikované..
Žádný viditelně vadný není.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 27 2020, 15:32 Předmět:
Běž po vodiči od tlačítka "PTT" = to je to, co se mačká pro přepnutí na vysílání neboli "Push To Talk" - to spíná přes klidně i polovodičovej spínač napájení pro vysílací cestu. Jak popisuješ závadu, vycházì mi z toho nějakej filtrační tantal ve vysílací části, kterej je "načnutej" a má obrovskej svod, takže to dlouho trvá než se nabije na potřebnou velikost napětí a pustí další fungování vysílače. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud by to bylo jak říkáš, tak bych to viděl na tento žluťák.
Je to jedinný tantal na desce vysílače. Je hned vedle KF630 a KT 9XX
Jen je otázka, jak tu desku ze stanice vypreparuju
Šlo by to myslíš změřit přímo na ní?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červenec 27 2020, 20:35 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Nehlídá tam fázový závěs "zavěšení" a tedy i správné naladění na vysílací frekvenci?
samozřejmě, že ano.
pro Vincentka: udělěj ten test nahoře (54 MHz), dole (44MHz) a porovnej časy "zavěšení" PLL.
Pokud tam bude rozdíl v čase zaklíčování, je to vadným PLL závěsem.
Jen mám obavu, podle toho jak se ptáš, nebudeš schopen tu staničku opravit, jen ji ještě více dodrbeš . . .
. . . ale možná se pletu.
tato konstrukce radiostanice obecně trpí na svody blokovacích průchodkových kondíků a u ladění PLL to nejvíce vadí.
