Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12443 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 29 2020, 12:20 Předmět:
Náhradní chvějky mám, ale bezproblémová přenoska Tesla VK je leda vzpomínka z dávné minulosti. Už v době prodeje v 80. letech jsem každou VK4xxx koupenou v Eltosu reklamoval nejméně 1, někdy i 3x. Za posledních 10 let jsem jich měl v ruce kolem 50, ať "nové", tak z Aukra atd., všechno špatné, i když leckteré nějak trochu hrály.
Jediná rozumná věc je použít náhradu od Dualu (jestli seženeš, za 300 těžko), nebo nějakou VB, nebo něco úplně jiného. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne st červenec 29 2020, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4120 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 29 2020, 12:31 Předmět:
Nepoužitý originál se prodává za šílené ceny (více než za kvalitní dynamickou přenosku), použité většinou nefungují - rozteklé krystaly nebo smrštěná gumová kostka, ve které drží chvějka - přenoska pak sedne na desku celá. I čínská červená přenoska za 30 Kč z aliexpressu je použitelná, dá se tam přilepit, elektricky funguje bez problému, zvuk je dobrý.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19823 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 29 2020, 13:10 Předmět:
Ano, ty přenosky po letech dohrály všechny.
I u nás se ještě nová krystalová prodává, jen není za tři pětky jako z Ali: Sanyo MG05 stojí u nás desetinásobek, elektricky je téměř shodná s Teslou řady VK42xx, ve zvukových parametrech se docela té Tesle blíží.
Nutná mechanická úprava nebo výroba držáku (adaptéru) do raménka HC7...
A rozhodně si nemyslím, že by si zrovna tohle šasi zasloužilo dostat raménko z HC14 až HC16, dynamickou přenosku a předzesilovač. Tedy, i kdybys to raménko sehnal.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 29 2020, 13:25 Předmět:
Tie cinske budu asi kopie tej MG05.
Mechanicke redukcie by mohol niekto vyrobit na 3D tlaciarni. Spolu s lacnymi cinskymi prenoskami by to mohol byt jednoduchy sposob ozivenia starych gramofonov.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 584 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 29 2020, 13:34 Předmět:
To Sanyo VST05, MG-05, ST-05 a pod. (jedná se o tu samou přenosku s různým označením) jsem našel za příznivou cenu 219,-Kč zde.
Všude se ale píše o nutnosti úpravy uchycení, ale nikde jsem nenašel nic podrobnějšího. Navíc má tato přenoska 4 vývody oproti třem u té VK.
Zaslal: st červenec 29 2020, 14:36 Předmět:
Já vím, ale v originálním raménku jsou tři dutinky, do kterých se přenoska zasune jako do konektoru. Pokud je tato náhrada kratší, asi by se to dalo "nabastlit". Ale jak říkám, podrobný postup jsem nenašel, nebo hledal málo a z obrázků jsem nic nevydedukoval
Na toto téma už tu jedno vlákno je, ale ani tam není víc info, než že je potřeba mechanická úprava. Navíc jsou tam už nefunkční odkazy. Asi je to typ od typu různé a tak univerzální návod nebude...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 29 2020, 16:02 Předmět:
Tu kostku se třemi dutinkami musíš stejně vypreparovat ven a od stínění kablíku vyvést místo jedné dutinky dvě.
Důležité je, aby nová přenoska v tom adaptéru seděla tak, že tělo přenosky bude skloněné tak, aby hrot "proti desce" při svislé síle kolem 45 mN šel pod úhlem nejlépe 20° a obíhal kolem svislé osy otáčení raménka na stejném poloměru, na jakém byl ten původní, tedy ½" (12,7 mm) před dorazem "uší" pro přenosku VK.
Kam vyjdou kolíky té přenosky MG(ST)-05, nevím, ale obvykle při takové předělávce tam ta kostka překáží.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červenec 29 2020, 16:25 Předmět:
abychom nevyháněli čerta ďáblem ale podobná VK4302 je dostupná na e-shopech (o ceně taktně pomlčím) anebo samotnej hrot této _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st červenec 29 2020, 18:21 Předmět:
Není to tak, že by dnes nefungovala žádná, občas se na funkční použitý kus dá narazit, hroty se taky dají sehnat. Ty předražené nepoužité občas taky někdo koupí a neslyšel jsem, že by nefungovaly. I starší VK051 a VK311 se s trochou štěstí dají najít funkční a dobře hrající.
