COLOR 445
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 20:55    Předmět: COLOR 445 Citovat
Ahoj všichni. potřebuji konzultaci. Hoří mi odpor R543 - 56k. - nežhaví ale srší přes něj oblouk, až se přepálí. Kontrola zdroje ok, napětí pro VN 116V.Ostatní napětí taky. Výměna pro jistotu C411 68nF, kontrola R411 100k ok. - bez změny. Tipuji, že je v háji VN trafo, ale než ho objednám, prosim o názory, že nedělám blbost. Dík
 Soubor:  color445.jpg
 Velikost:  242.63 kB
 Staženo:  620 krát
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Tak to opravdu smrdí vn trafem. Ta dioda (VD 501) a tranz. jsou v jakém stavu ?
Přiznám se, že v 445-kách jsem vyměnil hooodně traf, ale toto jsem ještě neviděl.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 23:14    Předmět: Citovat
Také tipuji VN trafo,ve sběrném dvoře těchto TV je hodně i s funkčním VN trafem.(na zkoušku a pak teprve dát nové)
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 0:05    Předmět: Citovat
Tu nie je čo riešiť, tu pomôže len nové VN trafo.
pinkey
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 7:40    Předmět: Citovat
Tak skutečně ty hromy blesky dělalo VN trafo. Ted ještě zjistit co to vzalo sebou. Je černá obrazovka, po vyndání TXT modulu svítí lehce do modra.Propojka XT97 - černo. Jde se hledat...
Pesko
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 11:01    Předmět: Citovat
Skontroluj súčiastky na vývode č.7 VN trafa, obvod obmedzovača kontrastu s tranzistorom VT503 a potom už len videoprocesor TDA4580.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 15:55    Předmět: Citovat
TDA4580 rád odchází po sršení z VN trafa, nebo u starší 428/441/460 po proražení násobiče. Ale myslím že v tomto případě toho bude víc.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:33    Předmět: OTF C445 Citovat
Zdravím kolegy na fóru.Prosím,prosím,hoďte někdo,kdo máte,na Upload pravou polovinu schema na C445.Mě se otevře jen levá polovina.A po výměněně škvařícího se VN trafa, tam mám ještě závadu,že když se zobrazí OSD,tak mě ztmavne obraz.Jakmile OSD zhasne,jas se vrátí na celkem normální hodnotu.Moc díky.Méda Béda
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Možno to znie nelogicky, ale vymeň elyty v primárnej časti zdroja a budeš mať pravdepodobne po závade... (C113 a hlavne C109).
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 13:09    Předmět: Citovat
Ug2 si dúfam nastavil...
Robo...
Pesko
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 17:03    Předmět: Citovat
Pri nízkom UG2 stmavne obraz pri zobrazenom OSD. Keď sa ti ale pri zvýšení UG2 začnú zobrazovať spätné behy , tak to znamená, že obrazovka už melie z posledného.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 17:20    Předmět: Citovat
Tuhle TV jsem si přinesl ze sběru. Neměla síťovou šňůru a pojistky. Dobrá. Tak jsem provedl nápravu. Po zapnutí nic, jen lehký smrad okolo VN trafa. Dobrá. Trafo jsem vyměnil. Slavnostně jsem to zapnul. Přes obrazovku
jen vodorovná čára. Dobrá. Vyměnil jsem TDA pro vertikální vychylování. Obraz je přes celou plochu obrazovky, ale jinak nejde nic. Ani OSD. To trafo asi zlikvidovalo několik dalších polovodičů. Takže asi opět skončí ve sběru. Už jsem do toho investoval myslím dost. Pokud se někomu doma šasi válí a daroval by ho, měl bych zájem. Ale když ne, tak nevadí. Jen jsem chtěl napsat zkušenost s touhle chudinkou ze sběru.
Robosand
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 0:00    Předmět: Re: OTF C445 Citovat
medabeda napsal(a):
Ja som reagoval na tento príspevok (pravdepodobne aj Pesko)... Very Happy
Robo...
pinkey
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Tak už to běží, byl odpálený R541, R543, TDA4580 a TEA5101. Jenom kontrolní otázka: kolik se tak nastavuje Ug2? Nastavil jsem 400V.
jef111
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 21:45    Předmět: Citovat
Já u OTF (a u naprosté většiny ostatních TV) nastavuji Ug2 tak, aby obraz neměl zpětné běhy ani na přepnutém AV, ani na normálním obraze. Trimr "stáhnu" ještě kousek pod místo objevení zp. běhů na AV. Absolutní hodnotu napětí asi těžko nastavovat, u různých obrazovek bývá různé.
www.sigmaphon.cz
