ruské potenciometry - obsah Pd
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 15:57    Předmět: ruské potenciometry - obsah Pd Citovat
na trubce https://www.youtube.com/watch?v=iq0SS-F5QuA
borec rozebírá ruský potenciometr a tvrdí tam, že i odporové vinutí je z palladia. To se mi poněkud nezdá. Jezdec snad, ale vinutí??? Nedává mi to technický smysl. Váš názor?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 4:08    Předmět: Citovat
Jestli tam vůbec nějaký je, tak nejspíš ve slitině PtAg.
— Winston Churchill
Olchor
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 6:53    Předmět: Citovat
No ano, slitina Ag70Pd30 se celkem běžně používá na kontakty relé, mohla by být i na běžci poťáku, ale u vinutí mi to připadadá jako nesmysl.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 15:33    Předmět: Citovat
A nemyslej tím pokovení té paralelní kovové dráhy středovýho vývodu po kterým šmidlají ty dva spodní sběrače? Je to nějaký bílý. Ta otočná část na postříbření nevypadá.
Jinak tyhle poťáky bývaly ve snímačích analogových regulátorů a počítačů. Možná tu je někdo, kdo to pamatuje z válčení v nějakých zaměřovacích prostředcích PVO.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Myslím, že ten potenciometer má oveľa väčšiu cenu, ako paládium, ktoré možno z neho extrahovať.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2020, 10:46    Předmět: Citovat
To je jedno z typických kokotských videí, aby byli dotyčný kokoti zajímavý.
A kvůli kterým často zařve přístroj či součástka, za kterou by jiní rádi zaplatili..
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 4:49    Předmět: Citovat
Přesně, chceš se podívat na hezký video s opravou historickýho strojku, za kterej bys dal třeba tisícovku, koukáš koukáš a zjišťuješ, že ten vůl to místo opravy rozebírá, aby z toho vyextrahoval mikrogram zlata za desetník a zbytek odhodil někam do škarpy. Prostě Rusko no Rolling Eyes
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Tak ja neviem ale nejaké potenciometre predávali za 250€ ale v dolároch .
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 0:47    Předmět: Citovat
Ruský, resp. sovětský drátový potenciometry, používaný ve vojenský elektronice, byly na doživotí.
Ne za obsah těžkých či jedovatých kovů, ale životností. Dva takový /25k-3W/ mám v celkem jednoduchých, předělaných továrních elektronkových dvojregulátorech napětí.
1x 150-450V/200mA pro anody, 1x 100V-350V/50mA pro stínicí mřížky.
Ve třetím zdroji, pro -Ug1 -5V až -100V je teslácký WN690.70 15k.
Sběrač i jezdec obou ruských dráťáků jsou geniálně samočistící a přestože v dílně hodně kouřím, dekl to má skrz chlazení skoro průhlednej a poťáky nejsou zapouzdřený, nevadí jim to.
Vadí to tesláckýmu WN690.70 a po delší odstávce té celé kraksny, musím vyklopit přední panel s měřáky, potenciometry a ten teslácký od nikotinu přečistit dochtorským špiritusem, nebo aspoň 50x protočit, aby fungoval, jak má. Špiritus 96% je totiž to jediné, co na úsady z cigaretového dýmu na drahách poťáků, ale i na panelech přístrojů spolehlivě platí. S trichlorem taky všude jít nelze, byť je na tento účel ještě lepší.
Tolik tedy ke kvalitě sovětských "bolševických" potenciometrů.
Ty dva kusy 25k-3W, hráškově zelené barvy, byly vykuchány z nějakého vojenského zařízení při jeho babkovém rozprodeji v 90. letech.
Škoda, že jsem těch zařízení tehdy nekoupil víc. Byly to nějaký vojenský zdroje s výbornými C-trafy, ale nebyla od toho ani čárka, bylo to bez lamp a kupoval jsem vlastně dvě kočky v měchu. Za 2 kila kus vojenskýho železa se spoustou kvalitního matroše a lampových soklů to byl dobrý kauf.
Prostě jsou ty poťáky skvělé a sere mě, když něco podobného nějaký blbeček kuchá na YT, aby byl zajímavej. Akorát ukazuje, co je sám za hňupa a takových je tam možná statisíce..
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 2:23    Předmět: Citovat
No jestli jim nejde přímo o to paládium jako kov - protože to se dá použít jako katalyzátor při pro někoho silně zajímavejch chemickejch přeměnách... (nebudu to dál rozvádět, ale hodně lidí ví, co vlastně Ádovi Čalouníkovi dovolilo uskutečnit blitzkrieg ...)
Olchor
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 7:25    Předmět: Citovat
No podle těch rusáků by tam bylo palladia za cca 1000kč.
Mě jde ale spíš o to, jestli dává technický smysl dělat vinutí poťáku z palladia.
( dle videa 80% Pd)
