Orava LT 823 A sa občas vypne
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 17:40    Předmět: Orava LT 823 A sa občas vypne Citovat
Robí to čoraz častejšie, až sa vypína ihneď po zapnutí. Vtedy ju musím vypnúť hlavným vypínačom na chvíľu a znova istý čas ide. Využívam ju ako monitor k PC cez VGA vstup, ale robí to aj cez SCART. Je to stará telka s analógovým tunerom. Je citlivá na krátkodobé výpadky napätia, pri búrke sa tiež vypína.
Tlačítkovú sadu mám odpojenú, ale závada pretrváva. Všetky elyty v zdroji na pohľad ok.
Prosím o nakopnutie.
-ST-
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Na nakopnutie traba nahlásiť označenie MB a zdroja Smile
Devo70
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Zdroj: 17PW20.1
MB: 17MB22-2
-ST-
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 7:48    Předmět: Citovat
Kondíky na pohlad nemusia byť ok a spoliehať sa na to, že na pohlad sú ok, je zcestné, hlavne čo sa týka malých. Schéma na 17PW20.1 je dostupná tu: https://elektrotanya.com/vestel_17pw20-1_resonant_mode_power_supply_sch.pdf/download.html
Ak je problém v zdroji, tak by sa malo dať zistiť, čo vysadí, keď sa to vypne, resp. ak nič nevysadí, tak je problém v MB.
V MB 17MB22 sa stáva, že samotný video scaller, tým že bol slabo chladený už tak ako to spravili môže mať vnútorný zvod, čo sa práve prejavuje tiež tak ako píšeš. Po krátkom čase sa tak prehrieva, že mu šibne a celý TV ide do stby a bezprostredne potom sa časy samovolného vypnutia skracujú, kedže ho zapínaš neochladený. To sa dá lahko overiť prilepením väčšieho chladiča na jeho puzdro a teda pri lepšom chladení sa vypne neskôr.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 8:19    Předmět: Citovat
Pri tychto Vesteloch dokaze robit problemy aj ubytok napatia na konektoroch od zdroja. Mne vypadaval panel (biela obrazovka) - na ceste od zdroja cez poddimenzovane kable, konektory a slaby MOSFET spinajuci napajanie panela bol taky ubytok, ze menic v paneli obcas vypol.
Napruzenie kontaktov v konektoroch pomohlo na nejaky cas. Potom som zvysil napatie zdroja (asi na na 5,29V), posilnil 5V cesty v zdroji, k MOSFETu pridal druhy paralelne. Odvtedy sa problem neopakoval.
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 9:19    Předmět: Citovat
No to si mi niekde pisal kedysi davno, ale zatial predpokladajme, že zakladatel vie rozlíšiť či mu vypadne len obraz a podsvetlenie a kontrolka ide dalej.
Teraz si spominam, že na jednom takom som tiež napružoval pierka konektorov medzi zdrojom a MB, lebo na jednej vetve medzi cestami na MB a kolikom na zdroji bol ubytok 0,3V, ale ktorej, tak to už neviem.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Je pravda, ze to bol iny typ.
Ale myslim, ze prave na 17MB22 som mal problem s vypinanim. Napruzil som tie konektory, ale uz neviem, ci to pomohlo - televizor sa uz pouziva malo.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Tv padne do Standby.
-ST-
Heno
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Tak otestuj o čom som písal a napíš čo si zistil.
Devo70
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 0:30    Předmět: Citovat
Po dlhej dobe som mal telku zapnutú cca 18h v kuse a závada sa neprejavila. Ale v izbe bolo 19,5°C. Príchodom letných horúčav teplota stúpla na 26°C a telka zasa blbla, do hodiny sa vypla. Odkrytovaná fungovala bez závad, na
videoscaleri som nameral 66°C. Pôvodný chladič 19×75×0,3mm ohnutý do "U" som nahradil rebrovaným AL odrezkom z čipovej sady PC. Nalepil teplovodivým lepidlom. Teraz má teplotu 54°C. Dolu okolo konektorov som navŕtal kopu dier, aby lepšie prúdil vzduch.
Teraz len čakať na návrat horúčav, ...
-ST-
om3tpp
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2022, 15:15    Předmět: Citovat
LED TV Orava 823A mi podaroval môj známy asi pred mesiacom s podobnou poruchou ako popisujete vyššie(kúpil si novší).
Po zapnutí TVP prešiel takmer okamžite do pohotovostného režimu. Dobrý zvuk bol asi pól sekundy, iba krátky záblesk farebného obrazu a potom tma.
Z reproduktorov sa ešte ozývalo slabé praskanie 2 až 3 sekundy.
Potom už TV vôbec nereagoval na DO, zostal úplne zaseknutý v pohotovostnom režime.
Znovu reagoval asi po 15 minútach po úplnom odpojení od sieti a porucha sa opakovala...
Porucha bola v spínanom zdroji Vestel 17PW20.
Schéma sa dá stiahnuť tu: https://elektrotanya.com
Na doske zdroja som meral elektrolytické kondenzátory, priamo na doske bez vyletovania, ESR meračom Belza:
https://www.belza.cz/measure/ctst.htm
našiel dva elektrolyty C851 a C853, ESR mali viac ako 5 Ohmov - výmena nepomohla, porucha trvala.
Dosku som vybral znovu a objavil som studený spoj na katóde výkonovej diódy D824. Vývod po oškrabaní som preletoval.
Ďalej meraním Ohmetrom som zistil, že sklenená sieťová poistka F800 3,15A má meniaci sa prechodový odpor z nula Ohmov až na 3 Ohmy.
Poistka aj po vybratí z poistkového držiaka menila svoj prechodový odpor. Po preletovaní vývodov samotnej poistky už bola v poriadku.
Pri vkladaní poistky sa mi nepozdával držiak poistky na plošnom spoji, poistka tam išla veľmi ľahko zasunúť a tak som napružil dotyky poistkového držiaka.
Ďalej som ešte preventívne preletoval všetky vývody výkonových FET-ov Q803, Q813 a Q814.
Odvtedy TV funguje.
P.S.: "ESR merač od Belzy" mám urobený asi dvadsať rokov a veľa krát mi pomohol pri oprave...
Schéma zdroja Vestel 17pw20
 Soubor:  vestel_17pw20-1_resonant_mode_power_supply_sch.pdf
 Velikost:  95.45 kB
 Staženo:  94 krát
vestel_17pw20_defect_analysis_service_info.pdf
Analýza porúch zdroja Vestel 17pw20
 Soubor:  vestel_17pw20_defect_analysis_service_info.pdf
 Velikost:  123.27 kB
 Staženo:  105 krát
