Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 581 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 26 2020, 19:40 Předmět:
Ano, jsme tak domluveni. Jedna věc je pospojování a rekonstrukce DPS a druhá, jestli to pak bude fungovat. Takže mi to přijde celé a s označením drátků nebo konektoru, kam co připojit. O záruce jsme nemluvili, protože tohle je jasná sázka do loterie. Když se to povede, pošlu obrázek.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 29 2020, 12:48 Předmět:
Tohle vypadá ještě docela snadno, akorát bych dal raději konektor nový (má utrženy příchytky). Pokud se to dělá poctivě a lanky v silikonu, ať to vydrží vibrace, tak odhaduju na 2-4 hodiny práce pod mikroskopem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt červenec 30 2020, 12:18 Předmět:
Zatím je ve hře i jiné řešení. Pokud mi to ale na stole přistane, dopadne to tak, jak píše rnbw. Akorát, že sekundovým lepidlem bych zákápnul prostředky těch delších drátků, nahrazujících utržené cestičky. Konce budou připájené a to je dostatečné mechanické upevnění.
Pokud jde o drátek, mám zbytky barevných lakovaných pájitelných drátků různých průměrů, ale asi budou moc silné. Na podobné opravy s úspěchem používám žílu z lanek cca 0,5mm². Ta má asi 0,15mm průměr, je dost pevná a dobře se s ní pracuje, takže ani nevadí, že není lakovaná. A projde i malým prokovem, takže se dá připájet i na druhé straně DPS, což by se tady na několika místech hodilo.
Jinak si dovoluji pro ilustraci ukázat zatím výsledky některých mých jiných rekonstrukcí po nešikovných ručičkách
Pěkná práce.
Jinak jsem zjistil že na tohle rádio lze sehnat dá se říct cokoliv.
Takže oprava té desky se nevyplatí.
Takže budu nejspíš řešit výměnu celé desky.
