Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt červenec 30 2020, 16:57 Předmět:
Snad jen dodám že jsem včera odinstaloval Team viever a nainstaloval jsem starší verzi a za druhé mám už delší dobu problém s WiFI oprava spočívala stisknutím klávesy F12 na které je ikonka antény to je (notebook) toho se bojím s tisknout protože po s tisku to spadlo toto píšu ze šnůrou připojenou na domácí síť díky
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1732 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt červenec 30 2020, 23:00 Předmět:
Ahoj,
co takhle záloha potřebného a formát HDD při nové instalaci Win, vč. origo ovladačů. Jedná se samože o bordel v ovladařích, v registrech, či o breberkovou spoušť... Přechod na Win10 nechceš nebo NB nemůže? Tzv. nedá to...
Píšeš, že se bojíš něco tisknout (tiskárnou na papír) nebo stisknout (nějakou klávesu)... jsem z toho "veľmi zmatený". _________________ -- Gepard --
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7862 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červenec 31 2020, 7:37 Předmět:
No, ten popis "padání" je taky velmi zmatený. Co se děje, kdy se to děje, po čem to mohlo začít, nic. Jen že se bojí zmáčknout F12... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15722 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 31 2020, 8:06 Předmět:
Podle toho výpisu bych se zeptal, jestli máš ty W7 aktualizované.
Potom jestli je nějaký problém ve Správci zařízení nebo jestli tam nemáš něco vypnuto a jak to tam máš se Síťovými adaptéry.
No a pro jistotu, jesli máš vypnutý nebo lépe odinstalovaný ESET tak, aby nebyl rezidentní a nebránil připojení k internetu. Instalovat si ho přece můžeš znovu i potom.
Zaslal: pá červenec 31 2020, 15:04 Předmět:
Win7 nemám aktualizované ani eset protože nemám odkud ,to na tom NB je druhý SSD 120 GB protože ten původní šel do kopru a ten kdo mi to opravoval (dával ten disk a instaloval od Win7 až po Esed ) mi nesdělil kde to vzal .A na tu klávesu F12 stisk způsobil spadnutí voken
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: pá červenec 31 2020, 15:25 Předmět:
jak psal gepard: záloha potřebného, format, nová instalace W7
tohle je mnohdy nejrychlejší řešení problému než dlouhé hodiny zkoumat co tomu je
vyloučíš tak vliv různých programů a pokud to bude padat i při instalaci W7 tak bude někde problém s nepodporovaným HW
taky si nenapsal výrobce a typ NB, někomu by to třeba pomohlo, co sem jednou zažil tak u jednoho NB se musely ovladače instalovat v přesném pořadí, jinak se něco nechytlo a byl problém
