Padá mi systém WIN 7
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 15:16    Předmět: Padá mi systém WIN 7 Citovat
Já se omlouvám ale už to napravuji výpis souboru WER-11091-0.sysdata předem dík za pomoc
WER-11091-0.sysdata.rar
 Soubor:  WER-11091-0.sysdata.rar
 Velikost:  5.83 kB
 Staženo:  69 krát
Naposledy upravil markoni dne čt červenec 30 2020, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Děkujeme za informaci, ale je to moc dlouhé, nedočetl jsem to.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 15:38    Předmět: Citovat
uf, a teraz chceš, aby spadla aj bastlirna?
co je winchiphead?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Tie obrazek_cenzuraé výpisy windows sú úplne na h...o. Rolling Eyes
markoni
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Snad jen dodám že jsem včera odinstaloval Team viever a nainstaloval jsem starší verzi a za druhé mám už delší dobu problém s WiFI oprava spočívala stisknutím klávesy F12 na které je ikonka antény to je (notebook) toho se bojím s tisknout protože po s tisku to spadlo toto píšu ze šnůrou připojenou na domácí síť díky
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 23:00    Předmět: Citovat
Ahoj,
co takhle záloha potřebného a formát HDD při nové instalaci Win, vč. origo ovladačů. Jedná se samože o bordel v ovladařích, v registrech, či o breberkovou spoušť... Přechod na Win10 nechceš nebo NB nemůže? Tzv. nedá to...
Píšeš, že se bojíš něco tisknout (tiskárnou na papír) nebo stisknout (nějakou klávesu)... jsem z toho "veľmi zmatený".
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 7:37    Předmět: Citovat
No, ten popis "padání" je taky velmi zmatený. Co se děje, kdy se to děje, po čem to mohlo začít, nic. Jen že se bojí zmáčknout F12...
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 8:06    Předmět: Citovat
Podle toho výpisu bych se zeptal, jestli máš ty W7 aktualizované.
Potom jestli je nějaký problém ve Správci zařízení nebo jestli tam nemáš něco vypnuto a jak to tam máš se Síťovými adaptéry.
No a pro jistotu, jesli máš vypnutý nebo lépe odinstalovaný ESET tak, aby nebyl rezidentní a nebránil připojení k internetu. Instalovat si ho přece můžeš znovu i potom. Wink
markoni
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 15:04    Předmět: Citovat
Win7 nemám aktualizované ani eset protože nemám odkud ,to na tom NB je druhý SSD 120 GB protože ten původní šel do kopru a ten kdo mi to opravoval (dával ten disk a instaloval od Win7 až po Esed ) mi nesdělil Very Happy kde to vzal .A na tu klávesu F12 stisk způsobil spadnutí voken Very Happy
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 15:25    Předmět: Citovat
jak psal gepard: záloha potřebného, format, nová instalace W7
tohle je mnohdy nejrychlejší řešení problému než dlouhé hodiny zkoumat co tomu je
vyloučíš tak vliv různých programů a pokud to bude padat i při instalaci W7 tak bude někde problém s nepodporovaným HW
taky si nenapsal výrobce a typ NB, někomu by to třeba pomohlo, co sem jednou zažil tak u jednoho NB se musely ovladače instalovat v přesném pořadí, jinak se něco nechytlo a byl problém
markoni
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 16:15    Předmět: Citovat
HP 250
gepard
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 17:05    Předmět: Citovat
Je to ta verze HP250-G7 s CPU Intel® Core i5-8265U nebo Intel® Core i3-8130U? 4 nebo 8GB RAM?
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 18:03    Předmět: Citovat
S Win7 spíš nějaká starší...
markoni
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 18:07    Předmět: Citovat
HP 250 G1 Intel® Celeron® N2840 2.16 2.16 RAM 4GB
Windows 7 Ultimate 64 Bit
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 18:08    Předmět: Citovat
To je predsa uplne jedno.
Ak to pada po zapnuti/vypnuti wifi, tak upgradovat driver na wifi kartu.
