RF-10 opožděné spouštění vysílače
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 20:45    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Vždyť se tady o tom už "dobrou půlhodinu" bavíme, ... Very Happy
kde ??
nikdo se nezmínil o vlastnostech relátka . . .
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 20:53    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Napětí 6V na 8R (=754) musí být ihned po cvaknutí relé, které propojí 6R a 8R. Na to ani osciloskop nepotřebuješ.
Wink...
Na 6R je napájecí napětí 6V. Když po cvaknutí relé na 8R to napětí není, tak co jiného chcete řešit, než relé, Plha? Wink
To relé buď spíná, nebo je "blbé" a ostatní vlastnosti nejsou důležité. Pokud vím, jsou to relé nerozebiratelná, a (snad) v ochranné atmosféře...
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 21:06    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Změř pro jistotu stabilitu 6V na 6R(=661) při přepínání, zda nedochází k poklesu...
hele Mlho . . .
vidíš tam snad něco o sračkovitosti těch relátek ?
já né, tak jsem to jen připomenul . . .
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Plho, o "sračkovitosti" píšu v tom příspěvku. Akorát jsi pro něj objevil to synonymum. Wink
Zabývat se vlastnostmi vadného relé je poněkud "morbidní".
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 21:16    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 21:21    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
jenže musíš tazateli říct, že je to relé vádné, tak aby to pochopil.
zatím od něho taková reakce nebyla, takže jsem mu to napsal já.
Spíš to vypadá, že má tazatel problém ověřit, že spínací kontakt spíná, stěrač stírá... Very Happy
Stejně s tou vadou relé nějak to jeho měření příliš nekoresponduje...obnovení spoje vykazuje neobvyklou časovou i úrovňovou přesnost (opakovatelnost). Proto jsem připsal, aby pro jistotu měřil i 6R.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 8:08    Předmět: Citovat
Relé, prepínajúce RX TX antény bolo v RF10 známym kurvítkom. Pred cvičením som ich "oživoval" tak, že som odletoval kvapku cínu navrchu a striekačkou s ihlou som dovnútra dal trochu Kontoxu. Dierku som znovu zaletoval. Relé fungovali. Po cvičení išli stanice do servisu na výmenu relé. Táto závada postihovala cca 50% RF10, ktoré som mal na sklade.
Strana 3 z 3
