Zaslal: pá červenec 31 2020, 22:49 Předmět: Kamera: Se setměním neostrost - co to způsobuje?
Mám opravenou analogovou kamerku a zkouším časosběr. Má vysokou citlivost, tak v barvách snímám i noc. Za dne jsem ji perfektně zaostřil, ale jak zalezlo Slunce, obraz se stal nezaostřitelně rozmazaným, jakoby zamlženým. Ve tmě se to zlepšilo, ale ne úplně, naštěstí už doostřit šlo. To samý čekám před východem Slunce. Co to způsobuje? UV záření snad?
V příloze jsou snímky seřazený chronologicky.
Velikost:
79.57 kB
Zobrazeno:
61 krát
Velikost:
72.29 kB
Zobrazeno:
62 krát
Velikost:
231.72 kB
Zobrazeno:
59 krát
Velikost:
234.47 kB
Zobrazeno:
67 krát
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19794 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 01 2020, 6:08 Předmět:
Přece, když ji zaostříš při nízké hladině osvětlení, tedy při plně otevřené cloně, kdy má nejmenší hloubku ostrosti, musí při zavírání clony ostřit jen líp. Předpokládám, že ostřicí rovina objektivu je napevno a ovládání clony s ní nehýbe. To zaostření při plně otevřené cloně je podmínka a nehýbat s ním za jakýchkoli světelných podmínek zrovna tak.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32624 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 01 2020, 7:15 Předmět:
Teď ještě zjistit, jak se chová korekce ostřicí automatiky podle osvětlení, protože pro přechod na IR "vidění" je potřeba posunout rovinu ostrosti o malek kousek kvůli jiný lomivosti optiky pro viditelný a pro IR světlo. Jestli to ta automatika učuní moc brzo, dokud opitika ještě snímá plně barevně ve viditelným spektru, i když už sbírá foton k fotonu, tak je to možná příčina ztráty ostrosti během toho přechodu. Prostě k přepnutí z barvy na IR musí docházet ve stejnej okamžik jako přesunu ostření. Tipoval bych nějaký odvození od měření intenzity vnějšího osvětlení versus měření skrz objektiv, neznám konkrétní provedení, tak jen hádám podle projevů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 01 2020, 8:05 Předmět:
U časosběrného snímání je jakýkoli pohyb ostřením nežádoucí, tím méně přeostřování pro IR.
Jestli má kamera koukat do krajiny, jde jen o to, jakou má hloubku ostrosti při otevřené cloně, a jakou při uškrcené. Tím myslím, jestli bude kreslit do nekonečna od 10 metrů nebo od metru.
Něco jiného by byla trvale snímající bezpečnostní kamera, která má snímání v IR spektru a často i další funkce, jako automatické ostření na nejbližší objekt, v popisu práce.
Zaslal: so srpen 01 2020, 9:48 Předmět:
No jo, máš pravdu, Jardo, ale je to divný - tak vím, že hloubku ostrosti má optika maličkou, tak jsem ostřil hnidopišsky (ručně, není to ničím poháněný) přes digitální zoom (přece jen z toho leze kompozit a po 10m kabelu) na stromy v dálce. Clona (mimochodem asymetrická, vypadá zhruba jako kruhová výseč) ručně řídit nejde, v menu je u ní jenom nastavení jasu, ale to ovlivňuje clonu minimálně. Každopádně i teď je obraz po nočním zaostření ostrej, jenom při svítání a v protisvětle se trochu zamlžil.
P. S.: Přeostřování na IR není potřeba - jednak ho nepoužívám, jednak kamera obsahuje mechanismus přepínání (přesunu) mezi sklíčkem s IR-stop filtrem a čočkou pro ČB vidění (viditelný světlo + IR), takže je obraz furt ostrej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 01 2020, 10:24 Předmět:
To máš nějakou JAI-ku? Já že jednu právě tak vybavenou mám, výstup 625/50i PAL, nemá ale osazené součástky ani vývod pro "závěrku", abych si mohl spustit snímek a využívat ho do té doby, než spustím další. Chtěl jsem s tím digitalizovat osmičky a superosmičky filmy, aby mi odpadla starost o snímkovou frekvenci pro videograbber, a přitom filmům zůstala stejná stopáž, ať už byly točené 16, 18, nebo 24 snímků za vteřinu. Narazil jsem na absenci spouštění závěrky (to má jen Jai 2020P, a tu nemám). Synchronizace projektoru podle anímkového impulsu taky byla ztrátou času, tak jsem to svěřil tam, kde mají skener na tyto filmy. Nakonec to vyšlo lecněji, než vývoj vlastní techniky z toho, co je po ruce. Ale o tom už jsem tu taky kdysi psal.
Jo, a souhlasím s BUčkem: když se ti udělá závoj na vnitřní straně předního skla v autě, taky nepomůže ostřikování, vlastně někdy proti Slunci nevidíš vůbec nic, pomůže jen vyčištění. Obávám se, že stejně se chová i optika té kamery - utopené detaily tmavší, než něco, přezářené světlé partie, o to se postará jaková a kontrastová automatika.
