Identifikace elektromotoru
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 5:12    Předmět: Citovat
Jak rychlý ? Celý život štípu na cca 1600 otáček , no ale je fakt , že jsem ty 4kW mnohokrát zastavil . O nějakých převodovkách slyším poprvé . Nevím
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 6:58    Předmět: Citovat
Prevodovky sa bežne používajú, získa sa tým vysoký krútiaci moment na kuželi, ktorý potom už nič nezastaví. Človek to ocení hlavne pri tvrdšom dreve a veľkých kusoch s hrčami, s ktorými si bežná hydraulika (6ton) už neporadí. Vyskúšal som oboje a preto to tvrdím.
http://www.youtube.com/watch?v=flNciLeaPhE
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 9:51    Předmět: Citovat
Převodovky se vůbec běžně na štípací kužel nepoužívají a šmytec .
helios
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 13:39    Předmět: Citovat
V našich končinách áno. HOWGH. Very Happy
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 16:22    Předmět: Citovat
Motor 4kW, 910 ot/min, kužel průměr 74mm - ideální záležitost
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Taky je potřeba pamatovat na přiměřené mechanické řešení - známému podobná štípačka zlomila obě ruce.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Tahle je Potlesk
http://www.youtube.com/watch?v=ruI-NQ6jJmA
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Vtipné řešení Very Happy http://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie5ac
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 20:06    Předmět: Citovat
Když štípu.... musíte mi přidat plyn! Noste vodu! Laughing
Sandal
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Už se to vaří! Laughing
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Ahoj, řeším podobný problém s identifikací elektromotoru. Jde o malý motor, který má odstředivý díl s táhlem, který po rozběhu vypne kontakt na obale. Mohlo by to být rozběhové vinutí pro provoz na 1f/230V ?
Štítek je plechový a bohužel dost zrezivělý, takže z něj nic nepřečtu.
https://www.rajce.net/a16879178
Hřídel oboustranná, z jedné strany se závitem, na druhé straně ploška. Provedení je přírubové se zvláštní malou přírubou a guferem.
Netuším, z čeho je a jaké by mohl mít parametry, věděl by někdo?
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 17:19    Předmět: Citovat
Takovýto motor mám od střihačky ovcí . Na jedné straně je vývod do nůžek , na druhé straně myslím brzda .
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 17:50    Předmět: Citovat
silně mi to připomíná motor ze staré pračky ROMO, co byly s pocelánovým šnekem místo prací vrtulky
Zezadu bylo na hřídeli bakelitový kolečko, aby šel povolit ten šnek, což stejně nikdy nešlo Very Happy
pospisjak
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Jo, to by mohlo být oboje Smile Střihačky ovcí, novodobé, bowdenové mají 200 až 320 W , otáčky 2900 min-¹ . Pračka s porcelánovým šnekem snad prý měla levý závit, tady je normální pravý. Pračka bude mít, počítám, menší otáčky (kdyby to přecejen bylo z ní). Líbí se mi rozběh bez kondenzátoru a přesto na jednu fázi.
Zjistím, co s tím motorem táta plánuje a jaké bude potřebovat otáčky.
Díky za tipy!
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 19:56    Předmět: Citovat
No já bych podle fotek toho motoru plánoval tak vysekání mědi Wink
Strana 2 z 3
