Oprava mikrovlnky Whirlpool AVM360
miroso
Založen: Feb 03, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 14:56    Předmět: Oprava mikrovlnky Whirlpool AVM360 Citovat
Obracím se na vás o radu. Mikrovlnka Whirlpool AVM360 přestala fungovat, našel jsem přepálenou 8A trubičkovou pojistku a proražený VN kondenzátor 1,15uF. Otázka tedy je:
- má cenu měnit kondenzátor, aby nebyl už taky vadný magnetron?
- jak moc je nutné dodržet kapacitu? Pokud použiju namísto 1,15uF kondenzátor s kapacitou 1,05uF, bude to vadit? (zmenší se tím příkon?)
Děkuji moc za rady.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 16:19    Předmět: Citovat
Změř jestli magnetron nemá svod ze svorky na kostru. To by byl KO.
U kondenzátoru nedoporučuji měnit kapacitu. Je zapojen v obvodu zdvojovače napětí a tím by bylo VN se změněnou hodnotou 1,05uF nižší a magnetron by snížil
výkon.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 16:48    Předmět: Citovat
Ale na vyskúšanie bude dobrý.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Klidně ho tam dej, ztrátu výkonu ani nepoznáš.
