Zdravím všechny! Mám za úkol postavit generátor, ktery bude dávat kmitočet 1kHz. Jako zdroj signálu chci zvolit DCF. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli by třeba uměl některý z IO pro příjem DCF (nejdostupnější je asi TCA 440(A244D)) ten 1kHz generovat přímo nebo bude potřeba nějaký obvod navíc...Nemám v této oblasti moc zkušeností, tak budu rád za každou radu nebo připomínku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 14 2007, 21:50 Předmět:
Proč tak složitě? A nepíšeš, jaký tvar má ten generátor mít navýstupu - jestli pilu, obdélník nebo sinus. A když to chceš generovat z DCF - proč, to musí mít až takovou přesnost? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No mám to zadané jako projekt tak jak jsem to napsal, plus ještě že se ten 1kHz potom bude přenášet na vzdálenější místo...teď řeším ten příjem a generování zadanyho kmitočtu. Na výstupu by měl být klasickej sinus. A k jakymu rušení nebo spíš jak často by mohlo docházet?
Tak jsem našel datasheet k TCA a vidím tam, že Output frequency se nemění a je jen tech 455kHz, takže ten 1kHz z toho přímo asi nedostanu...Šnad to čtu dobře.
http://hem.passagen.se/communication/pdf/tca440.pdf
Zaslal: pá listopad 16 2007, 9:54 Předmět:
Output frequency je taková, jakou si nastavíš - to je mezifrekvence u superhetu a jen nějakou dohodou bylo určeno, že se bude pro AM používat 455kHz - taky někteří výrobci používají 465kHz. Napiš, k čemu má ten 1kHz sloužit - má to být nějaký signál na oživování akustických komponentů, tónový pípák na výuku Morse nebo to má být kmitočtový normál s extra stabilitou? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak bych měl ještě několik dotazů ohledně navinutí. Mohu použít místo drátu 0,3mm drát 0,4mm z cívky kolem monitoru (?demagnetizační vinutí?)? Je nějaký specielní postup jak to navinout, nebo můžu normálně vinout závit velde závitu a potom vrstvy na sebe? Viděl jsem totiž v rádiu, že byla cívka vinutá šikmo na jednu a na druhou stranu. Mám to navinout jen na třeba 4cm, nebo na celou délku 8cm?
Na způsobu vinutí cívky závisí její vlastní kapacita a také jakost. Pro dosažení minimální vlastní kapacity se používá tzv. křížové vinutí, v amatérských podmínkách těžko realizovatelné. Myslím však, že k zamýšlenému účelu nebude způsob vinutí kritický. Větší průměr vodiče také vadit nebude. Zkrácení tyčky na polovinu ovšem znamená snížení zisku feritové antény a tu si musíme vážit každého uV. Vinutí roztažené na celou délku tyčky dává největší zisk.
Dobře, takže to navinu na nějakou trubičku s vnitřním průměrem 8mm a délkou 8cm.
Ten ferit jsem vytáhnul z rádia, je to tyčka dlouhá asi 12cm, ale cívky byly dvě na každém konci jedna jen asi 2-3cm dlouhé? Proč nebyly přes celou délku?
A bude doufám ten ferit z AM rádia vyhovující, nebo se dělají různé z jiného materiálu?
Takže jsem se rozhodl pro stavbu přijímače s TCA-440, jen jsem se chtěl zeptat, jestli existuje k němu nějaky SMD ekvivalent nebo budu muset použít klasickej IO...
Strana 2 z 5
