Jen pro doplnění. Trafo jsem zkusil naprázdno, a mikrovlna dělá normální zvuk. Tedy točí ventilátor a VF trafo pravděpodobně běží jak má (tak plechy to nebudou). Nezkoušel jsem chování s přípojeným C a diodou, ale zdá se, že to bude opravdu ten magnetron. Zatím jsem ho nevymontoval, šrouby má špatně dostupný. Na sekundáru trafa žádná pojistka není. Doufám, že to bude "jen" magnetron a nevzal s sebou i tu diodu nebo kondenzátor. Myslíte, že je bezpečné připojit C a diodu k trafu bez magnetronu? V příloze posílám obrázek C a magnetronu.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: po srpen 03 2020, 12:30 Předmět:
Zapojením zdvojovače napětí bez připojení k magnetronu je zbytečné. Jen zvýšíš riziko že dostaneš pořádnou ránu. Také musíš zajistit aby nedošlo k přeskoku jiskry na kostru. V případě zkratu diody by nic nevrčelo ale pojistka by šla do háje okamžitě. Kondenzátor a diodu je lépe měřit samostatně.
Ahoj, ještě mimo topic jeden dotaz. Trochu se i stydím, leč mám elektro vzdělání, a teoretická otázka co mne trápí:
Zapojení C a diody funguje opravdu jako násobič napětí? Já měl za násobiče vždy kombinace minimálně dvě diody a dva C, kde se efekt násobení (v realitě sečtení dvou půlvln, pokud nebyl v kaskádě) projevil v přičtení záporné půlperiody. Ale v zapojení magnetronu je jen jeden C a dioda. Pokud se nemýlím, tak napětí na magnetronu je 1500V (z trafa) * √2 = cca 2100V. Kladná perioda je mi vcelku jasná, nabíjí se C na 1500V, ale není mi přesně jasné co se děje v záporné půlperiodě.
Dokázal by mi to někdo objasnit? Zajímal by mne i výsledný průběh napětí mezi anodou a katodou. Na netu jsem nic přesvědčivého nanašel, ale asi jsem ještě málo hledal.
Naposledy upravil dr78 dne po srpen 03 2020, 15:37, celkově upraveno 1 krát.
Odstraň z magnetronu všechny dráty ( ty dva, co jsou žhavení). Změř mezi sebou ty dva fastony a pak jeden z nich proti kostře. Měření proti kostře opakuj megmetem ( Třeba 1000 voltovým). Před další manipulaci šlusni fastony o kostru, ať Ti nenaliská nabitá průchodka od megmetu. Magnetron vymontuj a zkoukni čepičku antény.
Kondík změříš kapacitním měřákem. Izolační stav bys musel změřit VN zdrojem, který by zvládl zátěž interním vybíjecím odporem ( možná by to dal pajšl z elektrické plácačky much s připojeným voltmetrem do 1000V. Při dosažení 1000V bys vypnul nabíjení a počkal bys, až napětí spadne. Nakonec "rána jistoty" kusem drátu přes kontakty). Diodu změř taky megmetem, jestli není probitá až při vyšším napětí.
Dr: představ si magnetron jako diodu. Napětí z kondenzátoru se přičte k napětí z trafa jako impuls. Ta dioda jej nabije v obrácený půlvlně.
Jen aktualizuji příspěvek. Opravdu to byl jen vadný magnetron. Evidentně nebyl v dobré kondici, čepička byla opálená. Dnes jsem ho vyměnil a mikrovlnka už zase jede. Díky vše za rady.
