Makita HM0860C ELektronika
mvvv133
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 8:32    Předmět: Makita HM0860C ELektronika Citovat
Dobrý den, prosím o radu. Dá se nějak obejít elektronika kladiva Makita HM0860C? V elektronice je špatný potenciometr, tedy předpokládám. Vynechávají otáčky a při lehkém pohnutí potenciometrem se otáčky srovnají. Kladivo je už opotřebované a nákup nové elektroniky, si myslím že se nevyplatí.
 Velikost:  44.29 kB
 Zobrazeno:  164 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 8:40    Předmět: Citovat
Vymontuj ten potenciometr a jeho foto s parametry sem dej, možná půjde nahradit nějakým podobným.
mvvv133
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 11:44    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci, ale, regulátor je zalitý nějakou tvrdou hmotou, z potenciometru leze jen hřídelka. Mám obavu že ho z regulátoru nedostanu.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 14:41    Předmět: Citovat
V tej regulačnej elektronike býva soft-start pre elektromotor.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 22:41    Předmět: Citovat
To samé se stalo tchánovi mého syna na flexe 125mm, také mu přetalo fungovat nastavené otáček (také vadný potenciometr s největší pravděpodobností). Dneska jsem jí měl zrovna rozebranou a elektronika je také zalita takže jedině nová. Jenomže elektronika stojí něco přes 60€ + poštovné tak asi 70€ a nová ta samá flexa stojí nějakých 100€ i s dopravou, oplatí se to opravovat? Já říkám že ne.
No a v té elektronice je jak píše Peterseal zabudovaný soft-start takže tu elektroniku nelze obejít.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 23:06    Předmět: Citovat
Neda sa vypitvat len ten potenciometer? Mala modelarska rucna vrtacka a nejaka vhodna freza.
Pripadne nahradit len soft-startom.
otakarv
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Kdyby byl čas a hlavně nálada tak by se to nějak dalo odfrézovat ale je to piplačka s nejistým výsledkem tak jsem to odložil na neurčito.
Naposledy upravil otakarv dne st září 02 2020, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 23:27    Předmět: Citovat
Kolik má ta Makita Wattů? 700? Vyhoď tu elektroniku a dej to na přímo. Předpokládám, že to má ještě samostatnej spínač. Jestli to je ojetá mašina, tak bych to víc neřešil.
otakarv
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 5:59    Předmět: Citovat
Má jednou tolik, 1400W.
PříspěvekZaslal: út září 01 2020, 19:12    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Ani né 700 ani né 1400 ale zlatej střed 1100W, 4,9Kg, max 12J. Myslel jsem, že to je něco menšího.
To bude bez Soft startu chodit v pohodě.
mvvv133
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 9:24    Předmět: Citovat
Zdarvím Vás pánové, já jsem objednal a namontoval novou elektroniku. Starou mám doma, jak bude volněji tak mám v plánu poškozenou elektroniku rozpitvat. Přímo bez elektroniky nelze připojit, spíná přes elektroniku, nemá silové kontakty ve vypínači.
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Jirko, natvrdo bych to nedával. Nejde jen o proudový náraz do sítě ale o mechaniký náraz motoru. Elektroniku proto obejít nejde ale potenciometr bych vylomil a spojil vývod jezdce s vývodem max. Regulace by byla vyřazená ale soft by zůstal.
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Jak píše, má to vyřešený.
Já mám letitýho (1993) 4 kg Boše asi 5 let bez soft spínače (nebyl už k sehnání) a nasekal a navrtal toho hromady. Reverz a změnu otáček nepotřebuju a polskej 10A minispínač z počítače Odra se tam vlezl v pohodě.
Zapomínaš, že tam zapínací ráz tlumí píst pneumatickýho přenosu na SDS hlavičku.
PříspěvekZaslal: st září 02 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Medzitym tu otakarv riesil uhlovu brusku. Tam moze byt mechanicky raz dost nebezpecny.
