Samsung LE32D400 nejde obraz
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 16:48    Předmět: Samsung LE32D400 nejde obraz Citovat
U této TV po zapnutí jde pouze zvuk,obraz nejde,ovládat DO jde.Schéma jsem nenašel.Podsvícení nesvítí,napětí na invertoru VCC je 13V,do řídící desky napětí sedí 5V a 13V.Invertor je řešen částečně i na desce zdroje s IC SEM2106,částečně na další desce s transformátory.Poprosil bych o nějaké nakopnutí,budu vděčný za cokoliv,kdo s tímto typem měl co do dočinění,je to pro mě trošku jiná konstrukce,než jsem měl v rukou.Číslo desky zdroje je:BN44-00438A 12632F1-BSM.Invertor-INV32T4UB REV 0.1 .Děkuji moc
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Pises ze nejde obraz a potom ze nejde podsvit. Ked zasvietis na panel tak obraz je vidiet?
olda007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 15:18    Předmět: Citovat
Omlouvám se za špatnou formulaci,nesvítí trubice,při zasvícení na panel je vidět obraz,řídící deska by měla být ok.Ze zdrojové desky s budícím obvodem SEM2106 jdou do desky invertoru signály low(fet) a high(fet),VCC - 13V,CNT_PRT a LD.Deska invertoru obsahuje 2 trafa LT-T32A.Každé má 4 výstupy na CCFL.Našel jsem zde na desce zdroje 2 výkonové tranzistory 5N52U,které budí malé trafko,signálově napájené z SEM2106 přes malé smd diody,zennerky a odpory.Fety proražené nejsou ani diody.Drain fetu MI801S je však propojen s + síťového kondu zdroje přes propojky a pojistku.(S) MI801S je spojen s (D) MI802S a z drainu(D) druhého fetu MI802S je napojen signál high(fet).Signál low(fet) je přes kondík470nF zapojen přímo na zem síťového kondu.(S) MI802S je na zem síťového C.Tohle by mělo podle mne výkonově spínat trafa invertoru.Nemám oddělovací trafo,zatím neměřeno.Změřit bych mohl snad výstupy ze SEM2106,ty vypadají oddělené.Obrázek invertoru zde:
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-LE32D400-Series-LCD-TV-Inverter-Board-Part-No-INVT32T4UB-REV-0-1-/251450666206?pt=UK_Sound_Vision_TV_Boards_Parts&hash=item3a8ba0acde
Schéma nenalezeno ani TV ani invertoru.
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 16:30    Předmět: Citovat
olda007 napsal(a):
napiš sem číslo "chassis", je to napsané na desce někde uvnitř
a dej sem fotku štítku TV a fotku desky s čísly
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 22:16    Předmět: Citovat
Pozri osciloskopom co mas na G tych tranzistorov vykonovych.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Ahoj mám podobný problém s modelem LE32D450. Podsvícení funguje ale svítivost je na na úrovni cca 10%. Desku jsem změřil a vše sedí. Jen nevím úrovně napětí na pinu P_DIM, který jde z main boardu, také pin BLU_ON nevím co znamená. Našel jsem, že zde jsou problémy se zenerkami kolem budiče invertoru SEM2106, ty jsem změřil a jsou OK. Také jsem kontroloval trubice a všechny se rozsvítí za stejný čas a mají stejnou úroveň...těch cca 10%. Neporadíte někdo?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Čo tak factory reset?
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 14:22    Předmět: Citovat
No já jsem zase našel, že tam je invertor řízen OZ9938GN, tak jak to je? Wink
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 14:23    Předmět: Citovat
Záleží od toho aký panel bol kedy použitý.
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 14:36    Předmět: Citovat
Môj predpoklad je, že MB posiela cez PDIM informáciu aby podsvetlenie málo svietilo. Njčastejšie je to zlbnutím konfigurácie MB a po factory resete sa to napraví. Prípadne je MB rovnaký BN41, ale z iného modelu TV pre iný panel/iný invertor čo sa dá overiť v servisnom menu.
Druhá možnosť je, že chyba je v samotnom invertore resp. pracuje v inom mode ako by mal, to zase súvisí s PDIM.
BLU_ON má byť vždy aspon 3,3V a určite je, inak by trubice boli zhasnuté.
Náhodou po zapnutí sa logo nezobrazuje plným svitom a až potom podsvit klesne na 10% ?
zvaty
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Určitě je osazen SEM2106. Lampy svítí ihned na těch 10%. Zkusím ten reset. A tento model má také čítání chyb ze strany lamp.....tak jak to měl Sharp a musí se čítač chyb vynulovat?
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 23:36    Předmět: Citovat
Samsungy toto nikdy nemali.
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 14:49    Předmět: Citovat
Ahoj. Tak jsi měl pravdu Heno. Provedl jsem factory setting a telka funguje. Jen si myslím, že při těch 10% úrovně podsvitu bych musel na panelu něco vidět, ale já jsem neviděl ani úvodní logo a ani obraz. Proto si myslím, že špatná konfigurace způsobila zatemnění všech pixelů a postavit byl sice snížený, ale dostačující pro případný obraz. Je to možné?
Heno
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Je.
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Diky.
