autorádio Audi Concert, lze dodělat AUX vstup?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 6:09    Předmět: autorádio Audi Concert, lze dodělat AUX vstup? Citovat
Lze nějakým rozumným způsobem dodělat Aux vstup k tomuto autorádiu? (r.v. auta 2003) Zkoušel jsem google, ale nejsem z toho moc moudrý, vypadá to že většina adaptéru které se prodávají jsou až k novějším rádiům.
 Velikost:  20.93 kB
 Zobrazeno:  303 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 6:49    Předmět: Citovat
Ahoj,
prodává se ještě tzv. interfejs, který se píchne do rádia na pozici CD měniče. Mají ho v TME pod označením 04001 UNI-TEC. Zde je k instalaci video.
 Velikost:  46.54 kB
 Zobrazeno:  274 krát
-- Gepard --
sr71
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 6:54    Předmět: Citovat
no a tohle radio by mělo mít zezadu konektor pro cd měnič, nevíte někdo?
Naposledy upravil sr71 dne út srpen 04 2020, 6:57, celkově upraveno 1 krát.
gepard
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 6:56    Předmět: Citovat
Jj. Info i např. zde.
 Velikost:  61.06 kB
 Zobrazeno:  286 krát
 Velikost:  35.64 kB
 Zobrazeno:  285 krát
 Velikost:  102.95 kB
 Zobrazeno:  307 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 7:44    Předmět: Citovat
Interface je řešení, alternativně a to už dost dávno jsem šéfovi do tohoto rádia dodělával aux tak, že jsem postavil detektor signálu s nějakou časovkou a pomocí 4053 jsem odpojoval signál od tuneru a připojoval místo něj ten externí vstup. Takže při nepřipojeném zdroji signálu hrálo rádio, jak se objevil externí signál, přeplo se to na něj. Interface je řešení bez opruzu, tenkrát byl už k dispozici taky, ale stál skoro o nulu víc.
sr71
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 8:26    Předmět: Citovat
ok, díky, zkusím tedy asi objednat ten interface
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 14:35    Předmět: Citovat
Kdyby si někdo chtěl hrát, může podle VW CD PIC projektu.
Mám ho k symphony do OC1 a funguje dobře - donutí rádio myslet, že má připojen changer a pak přepne na AUX.
Bylo třeba jen přidat operák pro zesílení (cca 1,5x), ten vstup má poměrně nízkou citlivost.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 15:28    Předmět: Citovat
Za víc peněz rovnou přehrávač
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 19:35    Předmět: Citovat
Potvrzuji, uvedená zařízení fungují. Kdysi jsem VW-cd-pic stavěl a taky OK. Každopádně u všech zařízení, při použití spínané nabíječky k mobilu docházelo k rušení, pískání atp. Nakonec vyřešeno vřazením galvanicky odděleného měniče k napájení autozapalovače. Řešením by mohl být i BT přenos https://www.stualarm.cz/z13439-bluetooth-a2dp-modul-pro-vw-skoda-seat-bez-aux-miniiso-552btvw4
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 13:58    Předmět: Citovat
Dobrý den pánové.
Bylo by možno koupit tento interface na starší autorádio JVC KS-FX740R s originálním kulatým konektorem?
Za Vaše příspěvky Vám moc dík!
kalas01
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Podle rychlého pohledání to vypadá, že k tomu rádiu žádnou přidanou inteligenci netřeba. Jde ti rádio přepnout na CD, když v konektoru není nic zapojené? Mrkni na toho, zda je to to správné: https://www.google.com/search?q=JVC+KS-FX740R+aux+in+adapter&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi3hYjW4YrvAhUqx4sKHdzgCwYQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1280&bih=697#imgrc=s4_9A2TUL0wEFM
gepard
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Konektor tam je ...
 Velikost:  118.22 kB
 Zobrazeno:  257 krát
-- Gepard --
