Spravne napatie na mikrofone/sluchadle u 4+n DT85
bitangu
Založen: Jul 03, 2019
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 12:22    Předmět: Spravne napatie na mikrofone/sluchadle u 4+n DT85 Citovat
Cau,
prestal ist v bytovom dome (niekomu davnejsie, mne teraz) hlas z mojho mikrofonu, smerom ku tablu. Telefony mame 4FP 110 36 s bzuciakom, el. zamok, zvoncek, zvuk z ulice/tabla funguje.
Otazka je ci z tabla ma ist 12V dc na svorku 6 (reproduktor v DT) aj 2 (mikrofon v DT) , alebo ake su spravne hodnoty ?
Kedze moje namerane hodnoty su taketo, cize medzi 2 a 3 svorkou mam -1.3V dc, a 1.65V ac :
Zapojenie je klasicke ako vidno, 2 mikrofon DT, 6 repro DT, 4 zvoncek z dola, 1 el zamok otvaranie, 3 zem.
Telefon som skusil vymenit za uplne novy kompatibilny typ 4FP 210 36 s elektretovym mikrakom, nepomohlo.
Je problem v kabelazi, alebo co diagnostikovat (vadny spinac/vyvesene sluchatko u susedov?) a ako to vyriesit?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 13:17    Předmět: Citovat
A jaké je tablo ?
Řada 85, 93 nebo Karát?
U Karátu je v table i minus, je proto možné přinést si sluchátko k tablu a zkusit se napojit na svorky 2/6/minus.
Jinak někde v první propojovací krabici od zdroje, podle topologie rozvodů.
bitangu
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 14:37    Předmět: Citovat
neviem to povedat .. ale kedze zvonceky su spate s jednotlivymi priehradkami a je tam 12bytov, tak neni to nic kompaktne kde v tele tabla je elektronika aj zvonceky...
pozeral som na chodbe ze odpojim svoj kabel, ale nevedel som zistit ktory ide ku mne .. .. nejako treba zistit ci neni skrat od svorkovnice ku mne, kedze sa davnejsie tahali aj nove internety a digiTV rozvody,... ale ako an to
Cowley
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 17:27    Předmět: Citovat
Udělej fotku.
Možná je tam ještě stará elektronika 4FP 111 05 a tlačítka se jmenovkami bokem.
bitangu
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 7:26    Předmět: Citovat
[/img]
no ale asi sa na to pozrie odbornik, pretoze ja bez planu zapojenia neviem zistit ktory kabel ide ku mne a skusit ho odpojit v stupacke.. kazdopadne mohli by take pokusy rozhodit system viac, co je riziko
