Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 593 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 06 2020, 12:40 Předmět: Nahradni krouzky knofliku pro sporak Mora 3471
Zdravim vsechny, na sporaku Mora 3471 se casem opotreboval potisk krouzku na knoflicich, takze bych chtel koupit nove. Potiz je v tom, ze treba v Nadete jich maji hromadu velmi podobnych typu a podle fotek nejsem schopen poznat, ktere jsou ty spravne:
Byl by mi nekdo schopen poradit, ktere potrebuji? Nebo nemate nekdo k tomu sporaku servisni dokumentaci, kde by byl seznam dilu s puvodnimi objednacimi cisly? Diky.
Zaslal: čt srpen 06 2020, 13:06 Předmět:
Sakra, stovka za knoflík, to si to raději popíšu lihovkou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 06 2020, 14:49 Předmět:
Tam nakupuji 30 let , ale poslední dobou s tím starosta dělá jak se státním pokladem .... Včera jsem nakoupil dvě krásné jen zaprášené obří číše . Mamina vystele kytkami a je supr dárek .
Zaslal: pá srpen 07 2020, 13:35 Předmět:
Ufff, tak z toho Exposu jsem jeste zmatenejsi, nez jsem byl doted. Protoze oni tam pod cislem 3471 maji treba i tenhle knoflik pro troubu, ktery ma jen 3 polohy (Mora 3471 jich ve skutecnosti ma 9):
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1273 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 07 2020, 16:58 Předmět:
Nezkusil jsi Kleinera v KrPoli na Košinové ? tady
Na těch jejich stránkách se blbě hledá, tak obvykle zavolám a za chvilku mám vyřešeno... jsou ochotní a věcem rozumí.
Navíc tam likvidují zpětně odebrané zgarby, tak možná (s nějakým liguére ) by to šlo aj jinak.
Nakonec jsem krouzky musel objednat u dvou ruznych prodejcu, vetsinu z levnesporaky.cz. POZOR, krouzek minutky se prestal vyrabet! Nastesti maji nejake zbytky v Exposu, takze jsem ho vzal odtud. Pokud tyhle sporaky opravujete pravidelne, tak je asi posledni moznost ho koupit.
Zaslal: čt srpen 20 2020, 19:40 Předmět:
Já u Kleinera na levnesporaky.cz sehnal vše potřebné na domácí opravy - např. topnou spirálu, závěsy a pružiny dvířek k troubě, membránu do plynového ventilu ke karmě, membránu do redukčního ventilu k plynovému kotli, připojovací hadice na plyn nebo vodu, těsnění, atd... proti pos*aným bau-bau tam zejména věcem rozumí, u pokladen nejsou fronty, nevříská tam muzika, reklamní kecy anebo otrávení haranti, nemusí se projet zbytečně půl kilometru mezi regálama s tunama nesmyslů apod. - tam je svět ještě normální.
