Nahradni krouzky knofliku pro sporak Mora 3471
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 12:40    Předmět: Nahradni krouzky knofliku pro sporak Mora 3471 Citovat
Zdravim vsechny, na sporaku Mora 3471 se casem opotreboval potisk krouzku na knoflicich, takze bych chtel koupit nove. Potiz je v tom, ze treba v Nadete jich maji hromadu velmi podobnych typu a podle fotek nejsem schopen poznat, ktere jsou ty spravne:
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/sporaky/krouzky-knofliku.html/
Byl by mi nekdo schopen poradit, ktere potrebuji? Nebo nemate nekdo k tomu sporaku servisni dokumentaci, kde by byl seznam dilu s puvodnimi objednacimi cisly? Diky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Třeba tady.
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Sakra, stovka za knoflík, to si to raději popíšu lihovkou...
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 14:24    Předmět: Citovat
Tyhle věci docela úspěšně nakupuju na sběrným dvoře (naposledy včera 4 knoflíky).
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 14:49    Předmět: Citovat
Tam nakupuji 30 let , ale poslední dobou s tím starosta dělá jak se státním pokladem .... Včera jsem nakoupil dvě krásné jen zaprášené obří číše . Mamina vystele kytkami a je supr dárek .
eleferner
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Diky, ale to je jen 1/4 problemu. Taky potrebuju identifikovat 3 knofliky k troube, tedy rezim, teplotu a casovac.
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 12:03    Předmět: Citovat
eleferner
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 13:35    Předmět: Citovat
Ufff, tak z toho Exposu jsem jeste zmatenejsi, nez jsem byl doted. Protoze oni tam pod cislem 3471 maji treba i tenhle knoflik pro troubu, ktery ma jen 3 polohy (Mora 3471 jich ve skutecnosti ma 9):
https://www.expos.cz/podle-vyrobce/mora-1/mora-nahradni-dil-krouzek-prepinace-trouby-0-3-bily-3471-1e-04-017.html?listtype=search&searchparam=3471
No, asi to budu muset risknout a objednat to v nejakem e-shopu, abych to pripadne mohl do 14 dnu vratit. :-/
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Nezkusil jsi Kleinera v KrPoli na Košinové ? tady
Na těch jejich stránkách se blbě hledá, tak obvykle zavolám a za chvilku mám vyřešeno... jsou ochotní a věcem rozumí.
Navíc tam likvidují zpětně odebrané zgarby, tak možná (s nějakým liguére Very Happy) by to šlo aj jinak.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Třeba tady: Very Happy
bezplatná poradenská linka a další služby:
https://www.mora.cz/vareni-a-peceni/
To potom lze v podnikové prodejně koupit a poslat.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 15:08    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
... Protoze oni tam pod cislem 3471 maji treba i tenhle knoflik pro troubu, ktery ma jen 3 polohy (Mora 3471 jich ve skutecnosti ma 9):
Mora Náhradní díl Kroužek přepínače trouby 0-9 bílý 3471.1E-04-012 Wink
Honza - kokúň
__________________________
eleferner
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Kdyby to nahodou nekdo resil, tak zde jsou puvodni part numbery z baleni:
-prepinac plotny 0-6: 850943, EAN 3838942375729
-krouzek termostatu: 850943, EAN 3838942356230
-prepinac trouby 9 poloh: 850949, EAN 3838942471490
-kouzek minutky: 850962, EAN 3838942494482
Nakonec jsem krouzky musel objednat u dvou ruznych prodejcu, vetsinu z levnesporaky.cz. POZOR, krouzek minutky se prestal vyrabet! Nastesti maji nejake zbytky v Exposu, takze jsem ho vzal odtud. Pokud tyhle sporaky opravujete pravidelne, tak je asi posledni moznost ho koupit.
sis2
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 19:40    Předmět: Citovat
u Kleinera na levnesporaky.cz sehnal vše potřebné na domácí opravy - např. topnou spirálu, závěsy a pružiny dvířek k troubě, membránu do plynového ventilu ke karmě, membránu do redukčního ventilu k plynovému kotli, připojovací hadice na plyn nebo vodu, těsnění, atd... proti pos*aným bau-bau tam zejména věcem rozumí, u pokladen nejsou fronty, nevříská tam muzika, reklamní kecy anebo otrávení haranti, nemusí se projet zbytečně půl kilometru mezi regálama s tunama nesmyslů apod. - tam je svět ještě normální.
