Saba M 5105 schassis SK20/IKC2
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 9:33    Předmět: Saba M 5105 schassis SK20/IKC2 Citovat
Zdravím ! Mám na stole tuhle televizi : Saba M 5105 schassis SK20/IKC2, u které začala převládat červená barva. Obraz je vidět normálně ale červeně.Potřebuji projít RGB popřípadě zjistit svod na obrazovce. Měl jsem ji odloženou venku v dílně, takže teť čekám až rozmrzne. Nemáte někdo na ní schéma? Lépe by se podle něho hledala chyba. Díky Kaca
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 9:54    Předmět: Citovat
Z toho by ti dačo nepasovalo ?
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 10:24    Předmět: Citovat
Tak tam jsem ji také nenašel, ale dík.
Pesko
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 10:45    Předmět: Citovat
Na chassis IKC2 tam je viac schém. Zadaj : IKC2 a daj search a určite ti niečo bude pasovať.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 10:55    Předmět: Citovat
Díky, ještě se tam podívám. A co znamená to SK20 ? A jakým způsobem se to nechá nějak normálně uložit a otevřít ?
Pesko
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 11:25    Předmět: Citovat
Musíš si všetky party stiahnúť na disk (pod tabuľkou limitu dáš download).Potom to rozbalíš Win Rarom alebo PowerArchiverom a môžeš študovať schémy.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 11:33    Předmět: Citovat
Díky, po obědě se do toho pustím.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 13:25    Předmět: Citovat
Nedaří se a nedaří. Načte se toho 66 procent a konec. Kluk mě nahrál Vistu místo XP, nevím jestli to nemůže být ono. Já jsem s tím bezradnej.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 13:43    Předmět: Citovat
Jde to v pohodě,teď jsem to zkoušel.Dej majl nebo něco kam to chceš poslat.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 14:11    Předmět: Citovat
zbynek.siroky@seznam.cz Díky moc !
Naposledy upravil Kaca dne pá listopad 16 2007, 14:26, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 14:25    Předmět: Citovat
Tak to máš na majlu,má to celkem 7.5 MB tak doufam že se ti to tam vejde.Je tam mono a stereo.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 14:31    Předmět: Citovat
Ještě to nepřišlo, možná by to chtělo rozdělit ale nechci otravovat, možná to ještě příjde. Asi to bude chvíli trvat, než to proleze těma drátkama. Tu úpravu jsem dělal proto, že jsem si nebyl jistý, jestli jsem napsal adresu dobře ale myslím si že ano.Ještě jednou dík !
xxxe
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 14:38    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Mě se to nevrátilo jako nedoručený,tak to tam už musíš mít.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 14:42    Předmět: Citovat
Nedá se nic dělat - nemám. Opravdu to ještě nedorazilo.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 14:43    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Tak nemáš třeba icq?Poslal jsem to znovu po jednom.
