Saba M 5105 schassis SK20/IKC2
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 14:46    Předmět: Citovat
Za hodinku až hdinku a půl přijede kluk z intru. Ten ho má, tak se ozvu. Napiš mě do SZ Tvůj E-mail a já se Tě na něj ozvu, jestli s tím souhlasíš.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Dal jsem ti tady na upload IKC2_mono.zip , když budeš chtít stereo tak ho musím rozdělit na 2 části.
Naposledy upravil xxxe dne pá listopad 16 2007, 14:58, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 14:55    Předmět: Citovat
Tak dík, jdu na něj.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 18:57    Předmět: Citovat
Už to maká jak má. Byl přerušený odpor RT06 - 22k asi 1 až 2 W v modulu obrazovky. Děkuji Peskovi a xxxe za starosti s tím plánkem. Kaca
xxxe
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Tak fajn že se povedlo.Jinak ten tvůj email je nějak divnej,všechny se vrátili jako nedoručený.Buď tam nemáš místo nebo to blokuje jako nevyžádanou poštu.První měl celkem 10MB ,ten se vrátil až teď večer a druhej jsem zkoušel 3MB a ten se vrátil hned.Vidím to na malej prostor na emailu.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Já Tě napíšu ještě jednou mojí adresu a zkus to schválně poslat ještě jednou jestli třeba nebyla chyba v té adrese. Dík. zbynek.siroky@seznam.cz Včera jsem dostal E-mail kterej měl 3.6 M, tak by to mělo jít.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Email jsem odeslal.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 20:26    Předmět: Citovat
No tak buď to přijde, nebo ne. Ještě jednou dík.
Kaca
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 8:32    Předmět: Citovat
Tak už to dorazilo všechno. Nevím čím to. Už to funguje, je to dobrý. Friday Díky
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 16:56    Předmět: Citovat
Zdravím, nechci otevírat nové téma, mám tu televizi Thomson se stejným označením chassis - IKC2. Ale problém docela odlišný. Televize běží dobře za studena (asi deset minut...), pak trochu hvízdne zdroj, jako by na něj vlezla velká zátěž a telka se vypne, ani nesvítí stand-by. Po vyp/zap někdy naběhne, někdy se musí čekat dýl. Kondíky ve zdroji a okolo vn jsem povymněňoval, (na měření tam nebyl žádnej úplně v háji) Televizi to však nijak nepomohlo. Co to může dělat? Je to stará telka, nechci jí věnovat moc času... Za rady děkuju
xmarty08
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 7:34    Předmět: Citovat
Ještě jedno info, tý telce padne zdroj i ve stand-by režimu
