Kondenzátory 1000uF/25V a 47uF/63V
urbape
Založen: Aug 08, 2020
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 16:56    Předmět: Kondenzátory 1000uF/25V a 47uF/63V Citovat
Zdravím
Opravuji zdroj u TV a zjistil jsem že kondíky ktere tam jsou nemohu nikde najít
jsou to tyhle: YAGEO 1000uF 25V SEK105 10/10 C1
47uF 63V CD11T -40+105
Vubec se nevyznám v náhradách a jediné co vím aby byly long life
Předem díky za pomoc.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Obě hodnoty jsou celkem běžné, podívej se na eshop: www.tme.eu
To, jestli je výrobce Yageo nebo jiný, nehraje až tak roli.
Hlavně si dej pozor na nebezpečí úrazu el. proudem nebo něco horšího.
urbape
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Kondiky s nizkou impedanciou a na vyssiu teplotu vydrzia dlhsie. Inac kapacita ma byt rovnaka, napatie moze byt aj vyssie (ale nie nizsie), ale casto zalezi aj na rozmeroch (kondiky na vyssie napatie byvaju vacsie a ak je to na plosnom spoji natesno, nevojdu sa).
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 20:38    Předmět: Citovat
yageo kondiky niekedy držal www.avelmak.sk. ale je fuk ake tam daš može tam byť kludne ina značka.
urbape
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Tak v tom případě obednám ty zmíněné víš.. mista na DPS je dost.. díky za rady.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 7:15    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
To si piš, že hraje!
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 9:16    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze tie Yageo tam boli od vyroby. Nikdy som ich v ziadnom vyrobku nevidel - vzdy len TEAPO (je to len ina znacka rovnakej firmy).
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Elektrolyty Yageo a Nantong /řada CD, CDX apod./ jsou vyráběný v téže fabrice, jediný rozdíl je ta smršťovačka a potisk.
Teapo je ještě o jednu šprušli níže, než dvě výše uvedené, je to hnus, srovnatelný tak s Hitano a Elcon.
Některé Nantongy svého času prodával Ecom, odtamtud to vím.
Yageo tedy není zas úplná sračka, ale za stejný peníze se dá koupit o třídu lepší kondenzátor. Samwha třeba.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 12:51    Předmět: Citovat
ECOM Yagea prodává pořád, nejsou špatný, občas je používám jako ekon. variantu Nipponů.
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Yageo = Teapo. Su to dve znacky jednej firmy, pod oboma predava identicke typy (napr. SEK, SY, SC). Aj vyzeraju rovnako.
Su pouzitelne, ale nevydrzia tolko ako japonske. Pri zvysenej teplote dokazu vyschnut bez nafuknutia.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Dobrý jsou NIPPON Chemi-con,ELNA a S+M.
