Zaslal: so srpen 08 2020, 16:56 Předmět: Kondenzátory 1000uF/25V a 47uF/63V
Zdravím
Opravuji zdroj u TV a zjistil jsem že kondíky ktere tam jsou nemohu nikde najít
jsou to tyhle: YAGEO 1000uF 25V SEK105 10/10 C1
47uF 63V CD11T -40+105
Vubec se nevyznám v náhradách a jediné co vím aby byly long life
Obě hodnoty jsou celkem běžné, podívej se na eshop: www.tme.eu
To, jestli je výrobce Yageo nebo jiný, nehraje až tak roli.
Hlavně si dej pozor na nebezpečí úrazu el. proudem nebo něco horšího.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: so srpen 08 2020, 19:56 Předmět:
Kondiky s nizkou impedanciou a na vyssiu teplotu vydrzia dlhsie. Inac kapacita ma byt rovnaka, napatie moze byt aj vyssie (ale nie nizsie), ale casto zalezi aj na rozmeroch (kondiky na vyssie napatie byvaju vacsie a ak je to na plosnom spoji natesno, nevojdu sa). _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: ne srpen 09 2020, 10:38 Předmět:
Elektrolyty Yageo a Nantong /řada CD, CDX apod./ jsou vyráběný v téže fabrice, jediný rozdíl je ta smršťovačka a potisk.
Teapo je ještě o jednu šprušli níže, než dvě výše uvedené, je to hnus, srovnatelný tak s Hitano a Elcon.
Některé Nantongy svého času prodával Ecom, odtamtud to vím.
Yageo tedy není zas úplná sračka, ale za stejný peníze se dá koupit o třídu lepší kondenzátor. Samwha třeba.
