Zapojení stykače se spínacími hodinami
Borowicz
Založen: Aug 12, 2020
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 13:28    Předmět: Zapojení stykače se spínacími hodinami Citovat
Dobrý den,
prosím o radu se zapojením stykače pro spínání indukčního spotřebiče spínacími hodinami. Účelem je obejít nedostatečný spínací výkon hodin.
 Velikost:  292.86 kB
 Zobrazeno:  250 krát
 Velikost:  261.2 kB
 Zobrazeno:  212 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 13:42    Předmět: Citovat
Cívku stykače (A1 A2) zapojit jako tu žárovku.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 14:43    Předmět: Citovat
Elektroboock spínačky můžou spínat do indukční zátěže max 2A.
To dvoupólový relé má povolených indukčních max 5,6A. Bude to stačit, jakej má příkon ten indukční spotřebič? Pokud víc, než je hodnota AC3 na tom relé, tak se časem opálí jeho kontakty. Tyhle relé mají kontakty jen asi 2,5 mm v průměru a materiál nic moc.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Zjevně to stačit nebude, když se zadavatel vlákna ptá, jak pomocí stykače obejít nedostatečný spínací výkon hodin.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 15:05    Předmět: Citovat
Přečti si ještě jednou co jsem napsal a pak teprv reaguj. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Pán se ptal, jak zapojit stykač ke spínacím hodinám, což mu bylo hned v následujícím příspěvku vysvětleno. Na nic víc se neptal.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Když se někdo zeptá, jak zapojit takovouhle jednoduchou věc, tak předpokládám, že toho moc neví o zatížitelnosti AC1 a AC3. Tak proto jsem položil dotaz, jestli to dvoupólový relé bude vůbec stačit.
Ale ty víš vše nejlíp a ještě máš ambice cenzora.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 16:07    Předmět: Citovat
OT: Ja len podotknem, že indukčný varič nie je indukčný spotrebič.
Borowicz
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Úvodem děkuji všem za bleskové odpovědi.
Předpokládaná indukční zátěž bude kolem 8,7A (spotřebič jsou dvě tisíciwattová trafa), proto ten stykač, bockovky by to nemusely utáhnout.
Pan Celeron se ptá logicky - předpokládá, že jde o primitivní věc, čili bych mohl mít nejasno ohledně proudu, když se takhle ptám. No, přátelé, já jsem takový podivný případ laika - něčemu rozumím, něčemu ne. Zrovna u vařiče vím, že jde o odporový spotřebič - ta spirála musí fungovat jako odporový drát, což? Ohmovy zákony apod. taky ovládám.
Jenže se schématy se vždycky docela natrápím, nemám na to příliš talent. Gymnaziální fyzika Smile.
Svorku A1 na stykači pak povedu k fázi zdroje, A2 k fázi spotřebiče? Opravte mne.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Fázi na svorku 15. Svorku A1 stykače na svorku 18, A2 stykače na N (230V). Jak psali výše "namísto žárovky".
Naposledy upravil Cowley dne st srpen 12 2020, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
Borowicz
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Pardon, myslel jsem svorky 1 a 2 na stykači.
Cowley
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:00    Předmět: Citovat
1 na fázi, 2 na spotřebič. N spotřebiče na N přívodu.
A máš to komplet Smile
Borowicz
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:03    Předmět: Citovat
Nakonec jsem měl tu čmáranici správně.
Děkuji, pane Cowley. Děkuji všem!
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:05    Předmět: Citovat
Ty dvě 1000 W trafa ti ty kontakty stykače zapečou. Máš to psané i na tom stykači . AC3 1,3 kW
Naposledy upravil kbulda dne st srpen 12 2020, 17:09, celkově upraveno 2 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 17:06    Předmět: Citovat
"...představuji ti divizního komisaře Borowicze..." Smile
Můj nejoblíbenější film...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
